Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Magic Trackpad, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Magic Trackpad, Desmontaje del Magic Trackpad: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad, Desmontaje del Magic Trackpad: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad, Desmontaje del Magic Trackpad: paso 1, imagen 3 de 3
    • El Magic Trackpad es el primer trackpad de escritorio completo que admite un conjunto completo de gestos, incluidos hacer clic, desplazarse, deslizar y rotar, todos disponibles en la punta de los dedos.
    • Requisitos:
    • Mac de escritorio o portátil.
    • Conectividad Bluetooth.
    • Mac OS X 10.6.4 o posterior.
    • Y por supuesto, ¡pilas! (Cargador de batería de Apple no incluido).
    • Como confirmaron los rumores, el Magic Trackpad se denomina Modelo A1339.
  2. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 2, imagen 3 de 3
    • El Magic Trackpad es un 80 % más grande que el trackpad incluido en los modelos actuales de MacBook Pro.
    • Presenta el mismo diseño de aluminio que su contraparte de teclado inalámbrico, lo que permite la combinación perfecta de escritura y gestos.
    • No olvidemos la atracción principal, que es la superficie de vidrio resistente al desgaste, táctil capacitiva de 0,5 mm de espesor.
    • Todo eso está bien, pero ¿qué hay dentro?
  3. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quitar las baterías es lo más sencillo posible. Gira la tapa de las pilas y las dos pilas AA se deslizarán hacia afuera.
    • ¡Mira esos hilos cuadrados! Si bien las roscas cuadradas tienen la mayor eficiencia mecánica de todos los tornillos de avance, su dificultad de fabricación las hace prohibitivas para la mayoría de las aplicaciones.
    • Felicitaciones, Apple, por preocuparte por los detalles.
  4. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 4, imagen 3 de 3
    • ¡Es hora de ensuciarse las manos!
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el panel inferior y separarlo del adhesivo que lo sujeta alrededor de los bordes izquierdo, derecho y superior.
    • No hagas palanca en la parte inferior. Hay un montón de clips de retención.
    • Después de cortar la mayor parte del adhesivo, el panel inferior se levanta de inmediato.
  5. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 5, imagen 3 de 3
    • Y no hay... realmente mucho en esta cosa.
    • Después de una buena cantidad de palanca casi no destructiva, el espaciador interno se puede quitar del trackpad.
    • Este espaciador evita el evento altamente improbable de apretar el panel inferior contra la placa lógica lo suficiente como para dañarlo.
  6. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 6, imagen 3 de 3
    • A continuación, desconecta los dos cables planos que conectan el panel táctil capacitivo a la placa lógica.
    • Estas cosas son ridículamente delgadas y están pegadas a la parte inferior del panel táctil. Si planeas eliminarlos, procede con precaución.
  7. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 7, imagen 2 de 2
    • Hemos notado una tendencia en los productos más nuevos de Apple: delgados y bonitos = no reparables por el usuario. El Magic Trackpad no es una excepción.
    • Después de usar una pistola de aire caliente para calentar el adhesivo, la almohadilla táctil se puede sacar con cuidado del chasis de aluminio.
    • Esto no es para los débiles de corazón. Se requirió una gran cantidad de calor, púas de guitarra y herramientas de apertura de plástico para hacer que esta cosa se moviera.
  8. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 8, imagen 2 de 2
    • Después de liberarse del adhesivo que lo sujeta al chasis, el panel táctil se puede quitar fácilmente.
    • El Magic Trackpad tiene una forma única de activar el botón del mouse. A medida que presionas hacia abajo la superficie superior del panel táctil, las dos patas de goma cerca de su borde frontal empujan hacia arriba la placa con bisagras y el tornillo de fijación (que se muestra en naranja) fijado al chasis.
    • Esto aprieta el interruptor del botón electrónico del mouse (que se muestra en rojo), produciendo el "clic" característico.
  9. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 9, imagen 2 de 2
    • Para quitar completamente la placa lógica, primero debes desoldar los cuatro cables que van al conector de la batería/LED de estado.
    • Después de quitar dos tornillos Phillips, la placa lógica se puede separar del chasis.
  10. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Magic Trackpad: paso 10, imagen 2 de 2
    • En el corazón de la placa lógica del Magic Trackpad se encuentra un Broadcom BCM2042 para conectividad Bluetooth.
    • Este es el mismo chip que utiliza el Magic Mouse para la transmisión de datos.
    • Encontramos un chip controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5974 que proporciona funcionalidad multitáctil.
    • Este es el mismo chip que encontrarás en el iPhone, iPod Touch y MacBook Air.
    • Además, un SST 25WF020 proporciona 2 Mbit de memoria flash en serie.
    • Parece ser un TI CD3238, que Hearst identificó como un controlador/receptor de línea RS232. También estaba en el iPhone original con un BCM5973A.
    • La parte posterior de la placa lógica presenta nada más que negrura y pegamento.
  11. Desmontaje del Magic Trackpad: paso 11, imagen 1 de 1
    • Y ahí está: el Magic Trackpad en nueve piezas difíciles de desmontar.
    • ¡Esté atento a nuestra página de desmontaje para conocer los últimos dispositivos!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
A great tear down. One question: Where is the bluetooth antenna? Is it just etched into the circuit board?
Doug - Contestar
Good question. It looks like the curved traces along the top of the board seen on step 10 could be the antenna, and they lead to a small metal pressure contact that mates into the aluminum chassis. My guess is that the chassis of the trackpad and/or those curved traces serve as the antenna.
Andrew Bookholt -
Step 3c, I was expecting to see an Apple-branded battery instead of a bunny-battery. When you get the Apple batteries, is there any reason to tear one of those apart to see if Apple is merely re-labeling someone else's battery or if they actually are building AA batteries?
plink53 - Contestar
Apple does not produce batteries, as much as they don’t produce LCD panels or SoC chips - at best, they design them or define specs, but mostly just source it from suppliers, such as Samsung (and SDI), LG and Desay. It makes no financial sense to be a one stop shop - and that’s why Trump’s Nevo-mercantilism is a sure fail. Sorry about the politics - it’s a *charged* topic lolz ;)
Idan -
Step 10, "2Mbit of serial flash memory" This means this device might be capable of storing/receiving data from the attached computer. It will be something we get to investigate to see what type of data it holds to see how it has to be treated in a government setting.
plink53 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 76
Ultimos 30 días: 292
Todo El Tiempo: 257,261
