Introducción
El otoño es un momento mágico, marcado por festivales de cosecha, suéteres cálidos y todo con especias de calabaza. Apple decidió celebrarlo lanzando un nuevo trackpad, el Magic Trackpad 2, que lleva su tecnología Force Touch a los escritorios. Nos preguntamos qué hay dentro del nuevo trackpad mágico y si es reparable. Solo hay una forma de averiguarlo: ¡con un derribo!
¿Buscas el resto de la línea Maccessory de 2015? Echa un vistazo a 'Magic Mouse 2' y '[https: // www .ifixit.com / Teardown / Magic + Keyboard + Teardown / 50995 | Magic Keyboard | new_window = true] 'teardowns!
¿Quieres estar en contacto con nosotros? Búscanos en Twitter, Instagram, o [https: //www.facebook .com / iFixit | Facebook | new_window = true] para más noticias sobre tecnología.
Error
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video | https: //www.youtube.com/watch? v = 801l3oz3fIs]
Qué necesitas
El jurado aún está deliberando sobre lo mágico que es este Trackpad, pero esto es lo que sabemos hasta ahora:
Dimensiones: 0.43 "× 6.3" × 4.52 "
Conectividad inalámbrica bluetooth
Batería interna de iones de litio
Puerto de iluminación (para carga y emparejamiento)
Force Touch y Multi-Touch
La parte trasera del nuevo Magic Trackpad cuenta con un interruptor de encendido, un puerto Lightning y una misteriosa barra de plástico. Estamos especulando que esto podría ser una ruptura en el metal para una antena, ¡pero tendremos que entrar para ver!
En la parte inferior del dispositivo encontramos el nuevo número de modelo: A1535.
Comparemos notas y veamos qué ha pensado Apple para el Magic Trackpad 2.
Al igual que el nuevo Magic Keyboard, el Magic Trackpad 2 aprovecha al máximo el abandono de esos AA para adelgazar el diseño y hacer que todo el trackpad de superficie superior sea capaz.
Con aproximadamente una pulgada de ancho y un cuarto de pulgada de profundidad, el nuevo dispositivo tiene aproximadamente 6 pulgadas cuadradas de superficie de rastreo adicional.
No hay una manera fácil de abrir el Magic Trackpad 2, así que configuramos nuestro iOpener en 'Stun' para debilitar el adhesivo que mantiene el trackpad cerrado.
Conocemos este ejercicio. Con nuestra
cimitarracuchilla de afeitar en mano, la deslizamos por el resistente adhesivo que sostiene la cubierta trasera en su lugar. -
Cortamos, hacemos palanca y nos movemos paso a paso a través del adhesivo poquito a poquito.
Una vez que conseguimos abrirnos paso hacia el interior, nos encontramos con algo parecido a la guarida de Shelob: un desastre aterrador y pegajoso.
Al abrir, nos damos cuenta de que la magia que mantiene este trackpad unido es en realidad solo un montón de cintas haciendo lo que probablemente podría hacerse con tornillos.
Encontramos lo que parece ser una gran batería de iPhone adherida al panel posterior. Pero con un peso de 3,78 V, 7,65 Whr, esta batería de polímero de ión de litio de 2024 mAh no alcanza la batería de 2750 mAh en el 6s Plus.
Si bien esta es ciertamente una idea loable, los propietarios responsables del Magic Trackpad v1.0 utilizaron sus propios AA recargables: ahorran desperdicios y hacen que el dispositivo sea más reciclable al final de su vida útil.
Dejando de lado la batería y el panel posterior, dirigimos nuestra atención al panel frontal y todas sus mejoras.
Quédese quieto, nuestros corazones: este cable conector de iluminación parece sospechosamente libre de soldadura y desmontable.
Efectivamente, giramos el pestillo ZIF, quitamos los tornillos T3 y voilà, ¡el conector Lightning salta libremente!
Desplegamos la placa lógica delgada para obtener una mejor vista de su silicio. Esto es lo que encontramos:
Broadcom BCM20733Solución de chip único de tasa de datos mejorada Bluetooth 3.0
ST Microelectronics STM32F103VBARM RISC de 32 MHz de 32 bits Cortex-M3
NXP 1608A1 CI de carga
Texas Instruments BQ24250C de una sola entrada I2C / Interruptor independiente Li-Ion Cargador de batería
Intersil ISL656A PWM de dos fases
International Rectifier IRFH3702 MOSFET de potencia HEXFET de canal N único
Al extraer el motor Taptic, nos decepciona que la única retroalimentación háptica que obtengamos sea la fuerza de nuestro spudger en el marco de aluminio del trackpad.
Asemejándose a los Motores Taptic tanto en la Retina MacBook como en la MacBook Pro, este nuevo Motor Taptic debería traer una experiencia similar de Force Touch al Magic Trackpad 2.
Al igual que otras implementaciones de Force Touch que hemos visto, el trackpad se apoya en cuatro pestañas de metal elásticas, aseguradas con almohadillas adhesivas transparentes.
La única forma de separar el trackpad y obtener una vista más cercana es cortar el adhesivo. Desafortunadamente, esa es también la única forma de reemplazar una superficie dañada del trackpad.
Con el corte de pegamento, veamos qué se escondía entre el marco del trackpad de aluminio y la superficie del trackpad.
Un chip único y elegante reside en el touchpad.
Controlador táctil Broadcom BCM5976 (parte de la misma serie de chips de controlador táctil Broadcom utilizados en muchos dispositivos Apple)
Los extensómetros, montados en cada una de las cuatro lengüetas de resorte, se utilizan para medir la fuerza aplicada a la superficie del trackpad.
Puntaje de reparabilidad del Magic Trackpad 2: 3 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
El puerto Lightning y la batería se pueden reemplazar independientemente de la placa lógica, si puede abrir el dispositivo.
Reemplazar una superficie dañada del trackpad significa cortar y volver a aplicar el adhesivo en las lengüetas de resorte.
El uso excesivo de adhesivo fuerte hace que sea muy difícil quitar el panel posterior, lo que dificulta el acceso a todos los componentes internos.
Sin un manual de servicio, es difícil abrir el trackpad sin dañar los componentes internos, como la batería y el Motor Táptico.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
Will it work at all with my mid 2010 iMac?
iMacs had BT 4.0 since the Late 2012 model. Mac mini and MacBook Air: Mid 2011. MacBook Pro (incl. rMBP): Mid 2012.
I love the design - much more elegant... but it would have been nicer if it could use the apple pencil and be used similar to a wacom tablet device
It’s designed to use with fingers, it has many cool gestures that require multiple fingers. It’s not a tool for artists.
Surgie -
