Saltar al contenido principal
Desmontaje de Macintosh IIsi
  1. Desmontaje de Macintosh IIsi, Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 1 de 1
    • Sí, solo tiene una unidad de disquete. ¡También tiene 20 años!
    • ¡Comencemos la guía de reparación!
  2. Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tira de las 2 pestañas y gira la cubierta superior hacia el frente. Recuerda quitar el único tornillo.
    • Puertos de izquierda a derecha: entrada y salida de audio, puertos serie, SCSI, video, disquete externo y ADB.
    • Tengo una tarjeta nubus Ethernet instalada. Algunos pueden haber agregado una tarjeta de expansión.
  3. Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 3, imagen 1 de 1
    • ¡Ya está abierto! Este Macintosh fue diseñado para la fabricación, lo que significaba que tenía pocos o ningún tornillo involucrado en su construcción. Todo se mantiene unido por clips y pestillos. Es extremadamente fácil trabajar en él.
    • Hay un disco duro Maxtor de 240 mb y el adaptador PDS-Nubus instalado. Para trabajar en Mac, primero debemos eliminarlos. El disco duro es una unidad SCSI ROM de Apple.
    • La caja metálica superior derecha es la fuente de alimentación, de 100 vatios y fabricada por Sony. El cuadro inferior es el disquete Sony Superdrive.
    • Observa el diseño limpio y de fácil acceso. ¡Nunca volverás a ver esto desde Apple!
  4. Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita estos dos tornillos de mariposa si los tiene. Luego quita el soporte PDS tirando hacia arriba.
    • Ahora deberías tener acceso a la batería RAM y PRAM.
    • Para extraer el disco duro, quita el cable SCSI, el cable de alimentación y tira de la pestaña más externa del soporte de la unidad. Levanta la unidad más allá de esta pestaña. Luego haz la otra pestaña y la unidad debería salir.
  5. Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para quitar el disquete, tira de un clip y levanta la unidad. Luego suelta el otro y la unidad debería liberarse. Recuerda desconectar el cable de datos.
  6. Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para extraer la fuente de alimentación, extrae este clip y la fuente de alimentación.
    • ¡Finalmente, todos los componentes han sido eliminados! Esto te da acceso para limpiar la placa base, agregar RAM o reemplazar la batería de 1/2 litio AA PRAM.
  7. Desmontaje de Macintosh IIsi: paso 7, imagen 1 de 1
    • La placa base del IIsi.
    • La CPU es un Motorola 68030 a 20 mhz. La CPU se puede sincronizar fácilmente a 25 o 30Mhz reemplazando el oscilador de lata a la derecha de la CPU por uno de mayor valor. El sistema puede tener una FPU a través del adaptador PDS a Nubus.
    • Chipset del sistema, diseñado por apple y fabricado por VLSI. Versión condensada de la lógica del sistema IIci.
    • Controladores serie para los puertos LocalTalk.
    • Apple Sound Chip (ASC), diseño personalizado por apple. Utiliza el mismo controlador de sonido que el LC y el clásico. ¡Estas son los primeros ordenadores con entrada de sonido incorporada!
    • Controlador SCSI AMD 53C80
    • SIWM (Super Wozniak Machine integrada) controla las funciones de disquete y alimentación.
    • RAM soldada de 100 ns
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zenitar
Miembro Desde 02/07/10
191 Reputación
2 Guías creadas
Un comentario
Who would have thought a 11si teardown would have been useful, until today! Thanks so much… one forgets how simple these machines were to work on; LC’s, Performas, PowerMacs, etc…
Austin Ivers - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 16,375
