Introducción
Hace dos semanas, derribamos la nueva MacBook Pro de 13 "básico para descubrir que era más delgada, más liviana, más rápida y (cara triste) menos reparable que la mayoría de las demás computadoras portátiles de nivel profesional. Hoy, damos la vuelta a nuestras herramientas con su compañero de lanzamiento equipado con Touch Bar. ¿ Nos sorprenderá esta nueva máquina con algunas características amigables para la actualización? ¿O será tan desechable como la caja en la que viene? Solo hay una manera de averiguarlo: ¡es tiempo de desmontaje!
Síguenos en Facebook, Instagram, o Twitter para mantenerse en contacto con los últimos y mejores desmontajes de hardware y noticias de reparación!
Qué necesitas
Resumen del Video
La pregunta del millón de dólares actual: ¿Es esta una versión ampliada de la "Edición de escape" de 13 pulgadas o una versión reducida de la unidad Touch Bar de 15 pulgadas? Esto es lo que las especificaciones técnicas nos dicen:
Pantalla Retina IPS con retroiluminación LED de 13.3 "con resolución de 2560 × 1600 (227 ppp), gama de colores P3
2,9 GHz Skylake de doble núcleo Intel Core i5 (Turbo Boost hasta 3,3 GHz) con Intel Iris Graphics 550 integrado
8 GB de memoria incorporada LPDDR3 de 2133 MHz (configuración de 16 GB disponible)
SSD basado en PCIe de 256 GB, 512 GB o 1 TB
Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) que admiten carga, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
Barra táctil con sensor de identificación táctil integrado
Panel táctil Force Touch
Una inspección rudimentaria de la carcasa exterior revela las certificaciones esperadas de la FCC y un nuevo número de modelo: A1706.
Estamos ansiosos por agarrar nuestros destornilladores y ponernos a trabajar, pero primero, vamos a sacar el resto de la Retina MacBook Pro de 13 "para algunas comparaciones rápidas ...
Según Apple, las dimensiones de este MacBook Pro coinciden exactamente con las de la máquina "Escape Edition" que derribamos hace un par de semanas. ¿Lo creemos incluso por un segundo? Sí.
¿Extrañas tus teclas de función? Mantén presionada la tecla Función para ver las teclas de función que faltan. Modo camaleón, participa.
Una cosa que es notablemente diferente es, por supuesto, la situación del puerto en el lado de estribor. Esta máquina equipada con Touch Bar incluye dos puertos Thunderbolt adicionales, por lo que tiene el doble de lugares para enchufar sus dongles.
Finalmente, observamos un par de ventilaciones laterales en la parte inferior de la versión de la Barra táctil, similares a las que hemos visto en la Retina MacBook Pro anterior, pero ausentes del modelo de la tecla de función.
Volando a través de la danza pentalobe-y-ventosa normalmente reservada para iPhones, abrimos la tapa con una maniobra de deslizamiento familiar.
¡Juguemos a "detectar las diferencias"! A la izquierda tenemos el Touch Bar MBP, y a la derecha está el Escape Edition MBP.
En el modelo de la barra táctil, parece que solo podemos quitar el panel táctil y la toma de auriculares antes de tocar una barrera de la placa lógica.
Parece que el 2016 es el año del conector nuevo, ya que está es la segunda vez que hemos visto el nuevo enfoque al puente de batería.
Estos zócalos de bronce son para las terminales positivas y negativas de la batería.
Apple también parece que ha incluido un conector que va... ¿a ningún lado?
¿Puede ser que sea un puerto de diagnóstico? Los circuitos y el firmware necesitan ponerse a prueba, aunque hemos visto bastante cantidad de puntos de prueba, que generalmente lo cortan.
También encontramos el conector de auriculares modular esta vez sin un colgador de micrófono. Aquí pensamos que esto era cosa del pasado.
Al igual que el modelo de teclas de función, el trackpad en la unidad Touch Bar se desliza fácilmente después de despachar diez tornillos Torx T5.
También podemos informar felizmente que los trackpads de estos modelos respectivos son idénticos y probablemente compatibles entre sí.
Por si te lo has perdido, aquí están los circuitos integrados identificados la primera vez:
STMicroelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
Controlador táctil Broadcom BCM5976C1KUFBG
Maxim Integrated MAX11291ENX 24-Bit, 6-Channel Delta-Sigma ADC
Estamos listos para remover el resto de los periféricos: sería genial echar un vistazo a la batería, los ventiladores, el disipador de calor y los altavoces. Pero, no podemos.
La placa lógica simétrica vigila el resto de los componentes, así que usamos un spudger para sacar sus cables conectores y liberarla de su caja.
El disipador de calor está conectado a la placa lógica con tornillos en la parte inferior. Con la placa fuera de la caja, podemos remover el disipador de calor para inspeccionarlo, con una tubería de escapa en cada dirección. Tiene el doble de tubos que el modelo de entrada.
Ahora observemos la placa lógica con forma de bigote para ver los chips que hacen que esta MacBook sea una Pro.
Procesador Intel Core i5-6267U con Intel Iris Graphics 550
Controlador Thunderbolt 3 Intel JHL6540
Memorial flash SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND (x2 para un total de 128 GB)
Samsung K4E6E304EB-EGCEDDR3 DRAM (4 x 2 GB para un 8 GB total)
Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI, y TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controlador (alias para TM4EA231)
Wi-Fi Módulo Murata/Apple 339S00056
R4432ACPE-GD-F
Al dar vuelta la placa lógica, no nos encontramos con una escasez de componentes:
Almacenamiento flash SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND (como se ve en la SSD extraíble de la Edición Escape )—llevándolo a un total de 256 GB
APL1023 343S00137 (posiblemente chip personalizado Apple T1 chip compatible con la Touch Bar)
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X630MRD
(¿Apple?) 338S00193-A1 16348HCI
Memoria flash serial WinBond SpiFlash W25Q64FVZPIQ 64 Mb
Controlador NFC NXP 66V10, que contiene Secure Element 008 y NXP PN549 (como en el iPhone 6s)
Más chips del otro lado:
2x Pericom PI3WVR12612 HDMI 2.0, Interruptor de vídeo DisplayPort 1.2
Cirrus Logic CS42L83A Audio Codec
National Semiconductor 66A82NU 48B1-004
Controlador síncrono tipo buck de potencia de memoria Texas Instruments TPS51916 , y TPS51980A Controlador tipo Buck síncrono
Texas Instruments TMP513APMIC
2x Fairchild Semiconductor FDMC7570S PMIC
Fairchild Semiconductor FDMC86106LZ PMIC
Otra característica nueva de la MacBook Pro con barra táctil es la adición del Touch ID.
El hardware que impulsa esta característica ingeniosa cuenta con un botón junto con sensores capacitivos que pueden distinguir los dedos. Bravo por la biometría.
El botón Touch ID está cubierto por un cristal de zafiro, que debería proteger el escáner de huellas digitales de los rasguños.
Colgada de cada extremo de la placa lógica, encontramos una pequeña placa USB-C modular.
Con eso, finalmente podemos extraer los ventiladores. Estos sopladores altamente promocionados miden 43 mm de diámetro, un poco menos que el ventilador de 45 mm que encontramos en el MacBook Pro de nivel de entrada (pero sí, obtienes dos de ellos).
Albergados cómodamente entre el borde de la MacBook y el teclado, hay dos rejillas de parlantes, conductos cuidadosamente diseñados que canalizan las ondas de sonido de la MacBook Pro directamente a ... Espera.
Los altavoces no están ubicados debajo de las rejillas de los altavoces. La rejilla del altavoz ni siquiera pasa por la caja.
Estos altavoces probablemente emiten un sonido impresionante a través de las salidas de aire laterales.
Con resistencia del adhesivo pesado, empleamos una combinación de una púa de apertura y un spudger para empujar el altavoz derecho de la caja superior
Espiamos con nuestros ojitos lo que podría ser un altavoz pequeñito acuñado sobre el altavoz verdadero.
Nos encantaron los lindos tornillos de aislamiento de sonido de parachoques de goma que sujetan los altavoces en las Teclas de Función MBP. Parece que la barra táctil optó por usar pegamento pegajoso extra en su lugar.
Estamos tan cerca de la Barra Táctil que casi la podemos, bueno, tocar.
Apple parece estar apostando por la tecnología de punta, al golpear un tornillo pentalobe P2 sobre el punto de entrada de la barra táctil.
Arrancamos un cable de interconexión desde el gabinete inferior: esto vincula la placa lógica a la pantalla de la barra táctil y probablemente alberga una pantalla de silicio. Nos encontramos con:
STMicroelectronics 32A 8628
Las cosas se están por poner caliente. Llamamos a nuestro amigo, el iOpener, para ayudarnos a remover la barra táctil.
¡Chicos, acérquense! Hoy aprenderemos a romper la barra táctil accidentalmente. Nuestros esfuerzos para separar el panel OLED de la caja superior que lleva a separar el digitalizador de la pantalla. Todos los días se aprende algo nuevo.
Para colmo de males, el cable flexible de la barra táctil se enruta debajo de la caja superior, lo que hace que la extracción sea un poco más molesta de lo que esperábamos.
El toque humano necesita ser procesado por un cerebro. La barra táctil tiene que ser procesada por un chip. Con un poco de cirugía encontramos la barra táctil del cerebro:
Controlador táctil Broadcom BCM5976TC1KUB60G
Retirar la tira OLED es bastante difícil, ¡pero nuestros esfuerzos no serán en vano! Tal vez un poco en vano. De acuerdo, nuestros esfuerzos fueron aplastados (junto con nuestras esperanzas y sueños). La barra táctil es frágil.
Para agregar al frágil misterio que es la barra táctil, tropezamos con un chip sin marcar. Dada la ubicación, es probable que sea algún tipo de controlador de pantalla.
Después de eliminar todo ese negocio, descubrimos una matriz de tres micrófonos. ¿Qué es lo que escucha el que está más a la izquierda?¿El ventilador? ¿El teclado? ¿Quién sabe?
Finalmente, arrancamos la batería de 5 celdas (fuertemente adherida)
Será mejor que esperes que tu carrera "Pro" sea corta; Este reemplazo de batería es delirante.
La placa de la batería aloja la TI BQ20Z451 (una posible variante de la líneaBQ20Z45-R1, vista en MacBook Pro para siempre)
Con una capacidad de 49.2 Wh, esta batería parece un poco frenética en comparación con la 54.5 Wh de la edición de teclas de función, especialmente considerando que está manejando mucha más funcionalidad.
Colocamos estas baterías en una balanza: la batería del MacBook Pro equipada con la tecla de función pesaba 235 gramos, mientras que esta batería solo pesa 197 gramos.
- El trackpad se puede quitar sin quitar primero la batería.
- Los tornillos pentalobe patentados continúan dificultando innecesariamente el trabajo en el dispositivo.
- El ensamblaje de la batería está completamente, y muy sólidamente, pegado en la caja, lo que complica el reemplazo.
- El procesador, la memoria RAM y la memoria flash están soldados a la placa lógica.
- La barra táctil agrega una segunda pantalla difícil de reemplazar al daño.
- El sensor Touch ID se dobla como el interruptor de alimentación y está emparejado con el chip T1 en la placa lógica. Reparar un interruptor de alimentación roto puede requerir la ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
65%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
76 comentarios
what a mess inside. especially given the spaces around the batteries, and the off position of speakers, looks like the chassis was optimised for the non-touchbar version (much cleaner layout, removable SSD, no gaps), and touchbar addition was a later decision. Maybe initially they envisaged only the 15" would have touchbar.
a similar case of "odd unused chassis space" happened with the first gen 13" retina macbook pro, which had empty space under the trackpad. Was probably a late decision to use small form SSD over 2.5" SSD. this empty space was used up on subsequent updates.
to me the touchbar version has way too many compromises. the biggest issues are: smaller battery, while using a processor with a higher TDP. and non upgradable SSD (arguably the only component that might require future upgrade, unless you want to pay extraordinary money right now).
How do you do a power rest if the machine hangs? Before you held down the power button for a few seconds. Would that work with a touch ID button?
It still is a physical button. Just like the iPhones (except iPhone 7).
mamufek -
I would assume that you still do - the Touch ID sensor is still a physical button, so there's no reason it doesn't work like a normal button as before. However, to stop it shutting down the machine with a single click, I'd imagine macOS has some code in it saying "if the power button is pushed while the computer is on, it's probably for Touch ID things, so don't shut down".
in fact you have to press it long to act like a power button says the apple support page :P
