Saltar al contenido principal
Cómo crear una Guía de Desmontaje
Qué necesitas
  1. Cómo crear una Guía de Desmontaje, Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo crear una Guía de Desmontaje, Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo crear una Guía de Desmontaje, Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para empezar, decide qué te gustaría desmontar. Algunas de las cosas que no deberías desmontar incluyen:
    • El juguete de tu perro.
    • El marcapasos de tu abuelo.
    • Cualquier dispositivo que contenga plutonio.
    • Optimus Prime
    • A continuación, dirígete a la tienda y compra el dispositivo que hayas escogido. Usar la energía de tus piernas, un recurso altamente ecológico, para el desplazamiento es muy recomendable, pero eres libre de escoger otras opciones.
    • Entra en la tienda, y encuentra el dispositivo. En caso necesario, acampa por fuera de la tienda para ser el primero en conseguirlo.
  2. Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 2, imagen 3 de 3
    • A continuación, encuentra el dispositivo que hayas escogido en la tienda. Intenta no hacerle un placaje a esa adorable señora de 70 años que se lleva la última unidad disponible.
    • No te olvides de pagar el producto. Al contrario de la creencia popular, los poderes mentales Jedi no funcionan con los agentes de seguridad.
    • Rechaza educadamente la extensión de la garantía.
  3. Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 3, imagen 3 de 3
    • Un vez llegues a tu casa, abre la belleza que acabas de adquirir y sumérgete en su superioridad tecnológica. Corre: si lo miras lo suficientemente cerca, verás cómo tu producto está perdiendo valor mientras dudas.
    • No te olvides de hacer como si leyeras el manual de instrucciones durante unos instantes, antes de tirarlo a la basura.
    • Con tu nuevo dispositivo ya en marcha, es hora de disfrutarla todo lo posible. Pero recuerda: agua + aparatos electrónicos = sueños rotos.
  4. Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 4, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de tener a mano las herramientas que necesitas.
    • Ten mucho cuidado al desmontar tu dispositivo, a menos que quieras crear una guía sobre cómo destruir tu producto. En ese caso, no tengas ningún cuidado.
    • Lo más importante de todo: ¡diviértete!
  5. Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 5, imagen 2 de 2
    • Es el momento de despejar una zona para las fotos.
    • La iluminación es esencial para unas buenas fotografías. Coloca lámparas y enfócalas en las cercanías de la zona en la que vas a trabajar.
    • Te recomendamos que uses una lámpara portátil conectada a un trípode, con la que podrás enfocar la luz de manera precisa.
  6. Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con todo el equipo necesario a mano, ya puedes empezar con el desmontaje del dispositivo.
    • Durante el desmontaje, documenta todos los pasos que sigas usando notas y fotos, los cuales podrás compartir con la comunidad de iFixit más tarde.
    • Puedes colocar una hoja en blanco debajo de tu zona de trabajo para obtener mejores fotos.
    • Aquí tienes un ejemplo de una foto tomada en un ambiente con una iluminación de estilo profesional. Los resultados finales variarán, dependiendo del esfuerzo dedicado a crear una zona adecuada de trabajo.
  7. Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 7, imagen 1 de 1
    • Es el momento de compartir lo que has aprendido en el desmontaje con el resto del mundo, usando una de las herramientas tradicionales más honrosas de todos los tiempos: la escritura.
    • Usa tu imaginación y desata tus habilidades como escritor en la comunidad de iFixit.
  8. Cómo crear una Guía de Desmontaje: paso 8, imagen 1 de 1
    • Ahora que tu trabajo está publicado en iFixit, es hora de sentarse, relajarse y disfrutar de la enorme satisfacción de haber creado una guía de desmontaje.
    • Y por qué no, ¡a bailar un poco con el "baile del iPod"!
Conclusión
¡Bien hecho! ¡Has creado tu primera guía de desmontaje! Pero, ¿y por qué parar ahí? ¡Ayuda contestando preguntas!
235 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17Guía Comentarios
I will try to make a Teardown Guide of an old Toshiba Satellite 1400, thanks for the inspiration!
jonasbits - Contestar
Why do I ALWAYS have one screw that strips and won't loosen or tighten, one that is obviously lost in a interdimensional black hole, and weird extra parts when I finish. Or the most vital, irreplaceable, Jesus part breaks, shorts out or disappears? LOL
borg3371 - Contestar
Because lots of machines have more parts than they need. It was suggested by Japanese motor cycle designers and manufactures that the British motor bike industry failed because they just put too many parts in their products and when copiers start they take apart the item and try to reduce the total number and reduce the costs increasing the profits
Mark Fort Te Teko NZ
nashi -
Is a teardown of an old, broken device OK? (I have an LG Optimus L7II with a busted LCD)
niccotaglia - Contestar
Totally! A broken device is a safe pick, you don't need to worry too much about breaking it more, and you might figure out how to replace the broken components!
Sam Goldheart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 130
Ultimos 30 días: 613
Todo El Tiempo: 118,835
