Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Dual USB Connector, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del soporte del puerto USB dual MSI, Desmontaje del soporte del puerto USB dual MSI: paso 1, imagen 1 de 1
    • Esta parte del soporte consta de la placa de circuito encerrada en una carcasa de plástico, que desmontaremos en el siguiente paso.
    • Estos conectores se conectan a los cabezales USB de la placa base.
  2. Desmontaje del soporte del puerto USB dual MSI: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del soporte del puerto USB dual MSI: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    Comprar
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los cuatro tornillos de la carcasa blanca y los dos tornillos del soporte de metal.
    • En la parte inferior de la placa de circuito, las clavijas que sujetan sus componentes pueden cortar la piel.
    • Los dos puertos USB 2.0.
    • Las cuatro luces LED, que se encienden dependiendo de la actividad de los puertos USB.
  3. Desmontaje del soporte del puerto USB dual MSI: paso 3, imagen 1 de 1
    • ¡Levanta los tres conectores de la caja y listo!
    • Los conectores resaltados en rojo conducen a los cables que conectan el soporte a la placa base.
    • Los dos puertos USB.
    • Las luces LED de actividad.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
samhnri
Miembro Desde 04/07/10
415 Reputación
2 Guías creadas
Un comentario
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 7,779
