Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Beats Studio 2 Wireless, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Historial (descargo de responsabilidad: potencialmente inútil): paso 1, imagen 1 de 1
    • Si bien parece haber una variedad de problemas técnicos con la electrónica de los auriculares Beats Studio 2.0 (tanto con cable como inalámbricos), el mío tenía un problema muy específico:
    • Apareciendo completamente cargados, sonarían (a cualquier volumen dado) por un período de no más de 1 minuto antes de apagarse, el efecto dura aproximadamente 1/4 de segundo. Tendrían que reiniciarse por completo y volver a encenderse antes de que funcionen
    • Mi hipótesis inicial: la batería no se estaba cargando correctamente, el problema del circuito interno ("desvanecimiento" puede deberse a un fallo del condensador) o algún otro componente defectuoso.
    • No soy ingeniero eléctrico ni depurador de hardware. Después de hablar con un par de técnicos de Apple, los diagramas de circuitos no están disponibles o ya no existen para este producto. Por lo tanto, estaba limitado a mi conocimiento existente, que está lejos de ser completo.
    • Crédito de la imagen: support.apple.com
  2. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Plan de ataque: Auricular del lado del cargador: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Plan de ataque: Auricular del lado del cargador: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Plan de ataque: Auricular del lado del cargador: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tenía la esperanza de que el problema fuera una batería defectuosa (ya que son relativamente fáciles de resolver), así que decidí comenzar con el auricular del lado del cargador.
    • Hay agujeros sutiles en los anillos exteriores de cualquiera de los auriculares, lo que sugiere que es posible hacer palanca. El plástico que lo rodea es muy frágil, por lo que si estás tratando de salvarlo, es posible que desees aplicar calor ya que hay un adhesivo fuerte que mantiene el anillo en su lugar.
    • Ten cuidado si lo calientas: es probable que el plástico se deforme con temperaturas más altas (trate de mantenerlo tibio / medio caliente al tacto) y usa herramientas de plástico anchas para hacer palanca para obtener el mejor resultado.
    • Después de quitar el anillo de plástico, quedaron expuestos los tornillos que sujetaban juntas las dos mitades del conjunto del auricular externo. ¡Excelente!
    • Aunque los tornillos brindaron soporte, las dos mitades no se desmoronaron simplemente: un clip de plástico circundante mantiene las dos piezas juntas. Es hora de agarrar el spudger...
  3. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Método para separar piezas de plástico exterior.: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Método para separar piezas de plástico exterior.: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Método para separar piezas de plástico exterior.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al colocar un spudger delgado entre las dos mitades del recipiente de plástico, es bastante fácil separar las dos mitades. Pero es probable que la parte superior no se desmonte sin luchar. Hay dos piezas principales a tener en cuenta:
    • Los pequeños clips que muestran "L y "R" deberían quitarse antes de separar las dos piezas. Se enganchan en la carcasa exterior y se adhieren con un adhesivo similar a los anillos exteriores que se quitaron previamente. El truco: separa un lado hacia afuera a medida que haces palanca para separar la sección ancha del resto del caparazón.
    • Hay "pistas" profundas que unen las dos mitades. No he podido usar una técnica para hacer esto más fácil, ya que no puedes "deslizar" las dos mitades para separarlas. Al igual que con los clips L/R, concéntrate en estirar la parte interior (gris) tanto como sea posible. La fuerza será necesaria; deja un comentario si encuentras una mejor manera.
    • Es posible que puedas separar estas piezas una o dos veces, pero se doblan ligeramente y eventualmente los rieles se deformarán, lo que imposibilitará el montaje sin modificaciones.
  4. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Contenido del auricular del lado del cargador: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Contenido del auricular del lado del cargador: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Contenido del auricular del lado del cargador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lamentablemente, el contenido del auricular no era tan abundante como esperaba. En el interior se encuentran la batería de litio, el micrófono con cancelación de ruido, el circuito de control LED y el circuito de alimentación/carga.
    • En mi caso, inicialmente creí que la batería podría ser el problema. Tomé un multímetro para las conexiones positiva y negativa y leí el voltaje justo por encima de 4v (es una batería de 3.7v), lo que significa que tiene una carga completa. Muy lamentable para mi diagnóstico.
    • Después de completar una inspección visual de la placa de circuito en busca de signos de fallas en los componentes (decoloración, marcas de quemaduras, exteriores derretidos, etc.), era hora de buscar respuestas en el otro auricular.
  5. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, NO INTENTE LOS SIGUIENTES PASOS: paso 5, imagen 1 de 1
    • Completé los siguientes pasos de una manera que causa daños irreversibles; su único propósito es dar una idea de cómo se podría desarmar el equipo utilizando un método y un orden que no arruine los auriculares.
  6. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Asimetría en la colocación de tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Basado en el lado anterior, supuse que el desmontaje del lado del conector(jack) de 3,5 mm (que se denominará "lado del conector" a partir de este punto) sería similar. Empecé quitando el anillo circundante, solo para descubrir que no había tornillos escondidos debajo.
    • De mi memoria, no hay absolutamente ninguna razón para quitar este anillo circundante en el lado del conector (jack).
    • Después de hacer palanca por un tiempo, comencé a preguntarme si algún tipo de clips de plástico mantenían los dos lados juntos. Sabiendo que los dos lados ya estaban unidos con fuertes "rieles", decidí perforar las áreas donde se creía que estaban ubicados estos clips.
  7. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Contenido del lado del conector (jack): paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Contenido del lado del conector (jack): paso 7, imagen 2 de 2
    • Después de realizar la perforación, noté que los auriculares ya no se encendían. Tras una inspección más detallada, uno de los agujeros perforados había penetrado en los cables de la placa de circuito.
    • Debido a su daño físico, no pude realizar un buen diagnóstico sobre la causa del problema. Mis mejores conjeturas son un chip de procesamiento o un mal funcionamiento del condensador (debido a que inicialmente funcionaron pero se desvanecieron y funcionaron durante períodos más largos si no se han reiniciado recientemente)
    • El daño físico me impidió estar más motivado para buscar signos de fallo en los componentes, especialmente sabiendo que este par de auriculares probablemente era irreparable en este punto.
    • La segunda imagen muestra el reverso de esta placa de circuito.
  8. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Desmontaje adecuado del lado del conector (jack): Espuma envolvente: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Desmontaje adecuado del lado del conector (jack): Espuma envolvente: paso 8, imagen 2 de 2
    • Los agujeros que se taladraron revelaron que los tornillos estaban unidos desde el lado interior del auricular.
    • Hay algunas costuras para elegir, pero la que yo elegí (que también es la correcta) para comenzar a desmontar más se encuentra entre la almohadilla de espuma y la pequeña primera capa de plástico.
    • No hay magia que pueda ayudar mucho en este paso, ya que el calor alrededor del cojín puede deformar o derretir fácilmente el plástico, y el calor de la parte posterior no puede penetrar el plástico aislante y el aire del otro lado.
    • Inserte un spudger de metal o plástico aproximadamente media pulgada entre ellos y gire lentamente para separar. Debes escuchar cómo se libera lentamente el fuerte adhesivo.
  9. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Capa de altavoces: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Capa de altavoces: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Capa de altavoces: paso 9, imagen 3 de 3
    • Hay 5 tornillos que sujetan la fina capa de plástico (que asegura el altavoz) al otro lado de la carcasa.
    • Ubicado en el interior, puedes encontrar el conector de los auriculares, los cables para conectar al altavoz y el micrófono con cancelación de ruido.
    • Pequeños trozos de cinta evitan que los cables se muevan dentro de la caja, lo que probablemente tendrá que quitarse (ya sea para volver a adherirlos más tarde o para reemplazarlos con pegamento caliente)
    • En el medio hay una pegatina negra que oculta un único tornillo que hace una conexión estructural con el marco de los auriculares a través de la "cámara de comodidad/réfulex acústico" (es rojo en este modelo; no estoy del todo seguro de cuál es su propósito principal)
  10. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, El verdadero reto: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, El verdadero reto: paso 10, imagen 2 de 2
    • Después de quitar el tornillo del medio, ahora no sabía qué dirección tomar a continuación. El auricular todavía estaba firmemente conectado a la misteriosa cámara roja, y no vi un siguiente paso lógico excepto simplemente separar las dos secciones.
    • Las ranuras en la carcasa del altavoz permitieron que la goma se sujetara a ella. Empecé a obligarlos a salir de su lugar para permitir el acceso al otro lado.
    • Con todas las protuberancias de goma quitadas, finalmente pude ver el interior del área de goma. ¡Por fin! ¡Los 4 tornillos que sujetan las piezas del marco podrán quitarse!
    • SIN EMBARGO, me di cuenta de que intentar volver a conectar la pieza de goma roja a la carcasa del auricular era prácticamente imposible. Puede haber alguna técnica para mejorar las posibilidades (potencialmente con hilo de pescar o cinta), pero podría ser más problemático de lo que vale (y no lo digo porque sí).
  11. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Una posible solución: paso 11, imagen 1 de 1
    • En lugar de separar las dos piezas, parece más conveniente perforar pequeños agujeros a través de la capa de plástico negro, lo que te permite quitar los 4 tornillos sin separación.
    • Acústicamente, esto es buena idea. Después, querrás sacudir la mayor cantidad posible de virutas de plástico y tapar los orificios lo más al ras posible con pegamento caliente: empuja una gota de pegamento caliente en el área con un dedo o una herramienta que se ha mojado con lavavajillas y agua. Evitarás que el pegamento se pegue al soltarlo.
    • En la imagen, hice lo mejor que pude para marcar las ubicaciones aproximadas para perforar. Si está desconectado, puedes hacer agujeros más grandes o un agujero separado, según tus preferencias. ¡Ten mucho cuidado, tómate su tiempo y taladra con electricidad y no a presión!
    • Normalmente, no me gusta hacer modificaciones permanentes si es posible. En este caso, parece casi inevitable.
  12. Desmontaje exploratorio de Beats Studio 2.0, Mi viaje termina aquí: paso 12, imagen 1 de 1
    • A cualquiera que intente reparar el circuito defectuoso dentro de sus auriculares, le deseo lo mejor y me interesaría ver los resultados.
    • Si se hace alguna guía que hace referencia a las técnicas que se muestran aquí, se agradecería que se incluya un enlace a este tutorial. En cierta forma, me ayuda a sentirme mejor al destruir mi propio set.
    • Se solicita que las imágenes utilizadas en cualquier otro lugar se vinculen a esta guía
    • Si alguien siente que mis esfuerzos son dignos de una donación, sería un honor para mí aceptar cualquier compensación por el costo de reemplazar este par de auriculares. También me quedaré con las piezas recuperables de esta reparación, por si alguien está buscando piezas de repuesto económicas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mark
Miembro Desde 04/20/12
2,684 Reputación
4 Guías creadas
23 comentarios
Hello from Russia! Faced with the problem of defective wires on the left side, before it successfully dismantling the right.
There appears to be removal of the left cover (where the key) that you drilled.
Above and below there are easily detachable clip, but left and right can not understand that. But holding so that the plastic can be broken off along the radius of the part.
    Who can help?
kamencev1 - Contestar
Hi there, are you using a translator? I am having trouble understanding what you are trying to say. If you would like to upload an image that may help
Mark -
These headphones are a real headache.I really believe they are throw a ways.The screws in the tutorial were not in the exact place as shown[no fault to the tech].I have been ripping my hair out trying to repair for a young man and wish i never started.It is easier to repair a computer or LCD TV.Just found out the cost of manufacturing and shipping was shown to be around 17 dollars.Tape and glue to me is not professional.I truly appreciate this guide and without it i would have said to him, throw the away or sell online.
traker9 - Contestar
Hello ! I disassembled mine today for curiosity, and found out that what you did at step 3 is not the best idea, it could very easily break the plastic. They are meant to be disassembled in the following order: unscrew the 4 screws, lift the round part just enough to remove the 2 connectors (battery and speaker) and then the plastic cover slides back with no effort whatsoever. Also, when putting it back together you must do the same, slide the cover, and then by gently keeping the round portion up, put the 2 connector back. It became clear to me that this is how they assemble them at the factory, because it doesn't click back into place, even when pressed hard, instead the plastic slide starts to crack.
Valentin Calinoaia - Contestar
If you ended up taking pictures or a video of the process, I can definitely add this to the guide.
Mark -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 202
Todo El Tiempo: 73,102
