ALGUNAS REPARACIONES, SI NO LAS HACES TU MISMO, NADIE TE LAS VA A REALIZAR.
Mi Problema
Hay reparaciones domésticas, que si no las haces tú mismo es muy difícil o imposible que encuentres a un profesional que las realice, sencillamente porque son modificaciones que llevan horas de trabajo, se salen del standart de instalación y no siempre se obtiene el resultado que nos gustaría, (A parte de que no pueden cobrarte todas las horas dedicadas) NO es mi caso ya que esta la he ehcho en casa. En el ejemplo de las fotos, veis que se trata del interruptor doble de luz del aseo, cuando realizamos en casa la reforma aseo, con cambio de puerta, el tapajuntas de la nueva puerta, resulto ser algo más ancho que el anterior, por lo que interruptor de la luz del aseo, quedaba tapado en parte por el tapajuntas “se tenía que desplazar” pero el hueco es mínimo, es decir no hay hueco suficiente.
Para reubicar el interruptor, se tuvo que realizar un embutido o encajonado del interruptor agujereando la pared izquierda, primero con taladro y brocas de pared y segundo con dremel, pero no solo esta era la solución.
Tuve que recortar el soporte metálico lateral del interruptor para que pudiera desplazarse.
Realizar 2 nuevos agujeros en la carcasa metálica para el “fijado desplazado” del mecanismo.
“Esta semana, que el interruptor se ha averiado”, Se multiplican los problemas, ahora tengo un interruptor roto, que ya no se fabrica, tiene 27 años, que se ha de instalar en un hueco mínimo, instalado en una posición NO standart, sino desplazado, para lo que se tuvo que modificar el hueco y realizarle nuevos agujeros de sujeción
Entendéis ahora porque es imposible que un profesional te realice esta reparación y porque si no la haces tú mismo, no tendrás solución a un problema.
El tema de la modificación del hueco y la fijación en la nueva posición ya lo hice hace meses, hoy toca reparar el interruptor, “si es posible” ya que no siempre esto se puede realizar.
Al desmontarlo se observan los 2 trozos de plástico rotos, por lo que toca intentar repararlo, pegando los 2 trozos rotos, primero con pegamento de secado instantáneo y luego reforzando con pegamento de relleno de 2 componentes, para que el mecanismo no se atasque antes de montarlo se aplica un poco de vaselina, espero que seque todo adecuadamente unos minutos y procedo a ensamblarlo todo, en esta ocasión la reparación, reconstrucción del interruptor doble ha sido un éxito.
Más fotos del paso a paso de la reparación: https://www.facebook.com/carlos.lopezbel...
Mi Solución
Fue laboriosa, pero se pudo reparar el lateral del interruptor roto.
Mi Consejo
En el caso de las fotos se trata de un pasillo, por lo que la luz esta en el techo, focos led
0 comentarios
