MacBook Air (mid 2013) 5Ghz Wifi probleem
Mi Problema
Op vakantie in Indonesië een MacBook Air gekocht.
Thuis aangekomen in Nederland blijkt dat er geen 5 Ghz SSID's wordt gedetecteerd. Alle andere 5 Ghz capable devices in huis detecteren en connecten foutloos.
Na wat ge-google blijkt dat de 5 Ghz Wifi kanalen niet overeenkomen. Indonesië ondersteunt de kanalen 149, 153, 157 en 161.
Deze zag ik niet op mijn router. Enkel de ondersteunde kanalen 36, 40, 44, 48.
Hier was ik dus niet over geïnformeerd.
Contact gehad met Apple Customer Support en we kwamen tot de conclusie dat de Airport Card moest worden vervangen.
Natuurlijk was Apple niet verantwoordelijk voor aangekochte apparaten uit een ander land dan voor bedoeld was.
Vervanging was op eigen kosten en wetende dat reparatie door Apple veel duurder zou zijn heb ik besloten om het zelf te vervangen.
Mi Solución
1x MacBook Air (Mid 2013/Early 2014) AirPort/Bluetooth Board besteld bij iFixit en deze was binnen 4 dagen geleverd (FedEx express). Top!
Enthousiast begonnen met het lezen van de MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetooth Card Replacement Guide.
Toen ik wilde beginnen kwam ik jammer genoeg achter dat ik geen P5 pentalobe schroevendraaier had.
Ik had genoeg bit setjes met Torx maar geen enkele Pentalobes!!
Dus eerst weer de hele buurt een winkel vinden die deze zeldzame pentalobes verkoopt....weer een kostbare middag kwijt.
Enfin.
Het openen van de MacBook Air is makkelijk. De geraadpleegde handleiding is heel goed te volgen. Alle foto's geven duidelijk aan wat te doen.
Het vervangen van de Airport Card gaat eveneens makkelijk.
Bij elkaar heeft het ongeveer een kwartier geduurd van openen tot aan dicht schroeven van de MacBook Air.
Uiteraard getest en het apparaat detecteerde de 5 Ghz kanalen!
Helaas heb ik geen foto's gemaakt van mijn repair omdat ik niet kon wachten om te controleren of het werkte en toen alles had dichtgeschroefd. Pas daarna dacht ik aan foto's maken....
Mi Consejo
Als je van plan bent een aanschaf in het buitenland te doen laat je eerst goed informeren over het kanaal gebruik op de 5 Ghz.
En bestel een Pentalobe P5 mee, al denk je dat je deze al hebt! :P
0 comentarios
