Pro Tech Toolkit
USD59.99
Agregar al Carrito
Innovación
Persistente
Armados con los datos de cientos de desmontajes y miles de guías de reparación, nuestros ingenieros crearon el juego de herramientas más efectivo para las necesidades prácticas de reparación.
Garantía De Por Vida
Creemos en nuestras herramientas y las respaldaremos. Es por eso que nuestro kit de herramientas Pro Tech viene respaldado por la garantía de por vida de iFixit. Si algo se rompe, lo reemplazaremos por el tiempo que tenga el kit de herramientas.
Vea lo que hay adentro
Dentro del kit de herramientas Pro Tech
Calidad
Hasta la Médula
En el corazón del kit de herramientas, 64 destornilladores de acero para dar servicio a toda tu tecnología. Pro Tech Toolkit tiene de todo, desde un Y000 bit para los productos de Apple de próxima generación hasta un Gamebit para consolas de juegos vintage.
Equipo 64 Bit
Bits de 4 mm incluido
phillips Phillips
000, 00, 0, 1, 2
flathead Cabeza plana
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm
torx Tonx
T2, T3, T4, T5
torx-security Seguridad Torx
TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25
pentalobe Pentalobe
P2, P5, P6
jis JIS
J000, J00, J0, J1
hex Hex
0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm
tri-point Tri-punta
Y000, Y00, Y0, Y1
nut-driver Arboleda de nuez
2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm
square Cuadrado
1, 2
gamebit Gamebit
3.8, 4.5 mm
spanner Llave
6, 8
triangle Triángulo
2, 3 mm
sim-eject Bit de expulsión SIM
oval Disco oval
magnetic-pickup Agarre magnético
Standoff-Bit standoff de iPhone
Adaptador de conductor de 1/4 "a 4 mm
Selección de Herramienta
Deliberada
Hemos diseñado este kit de herramientas desde cero, desde herramientas de apertura personalizadas y spudgers hasta el controlador de aluminio diseñado por iFixit con mango moleteado y tapa giratoria.
Opening Pick
Opening Pick
Punzón ultrafino para cortar adhesivo y separar pantallas y estuches
Anti-Static Wrist Strap
Protege tu electrónica de daños por descarga electrostática (ESD) durante las reparaciones
Metal Spudger
Metal Spudger
Spudger de metal con punta doble para hacer palanca, raspar y sondear más potentes
Halberd Spudger
Halberd Spudger
Spudger antiestático con una cuchilla y un gancho puntiagudo para enganchar, raspar y separar
Spudger
Spudger
Herramienta antiestática con extremos puntiagudos y planos para hacer palanca con seguridad en cables y electrónica sensible
64 Bit Driver
64 Bit Driver
La empuñadura ergonómica proporciona una gran fuerza de torsión con tapa giratoria y soporte de broca magnetizado
Jimmy
Jimmy
Hoja de acero flexible con mango ergonómico para hacer palanca de forma precisa y potente
Flex Extension
Flex Extension
Extiende el alcance y se obtiene más torque en los tornillos en lugares difíciles de alcanzar
Reverse Tweezers
Reverse Tweezers
Pinzas de acción de resorte para sujetar cables o componentes con manos libres
Angled Tweezers
Angled Tweezers
Pinzas aptas para ESD con puntas angulosas y puntiagudas para lugares difíciles de alcanzar
Blunt Tweezers
Blunt Tweezers
Pinzas ESD-safe con puntas planas, redondeadas y romas para una manipulación delicada y precisa
Opening Tool
Opening Tool
Se introduce en las grietas más ajustadas sin rayar ni marcar tu pieza de trabajo
Suction Handle
Suction Handle
Taza de succión de uso liviano para remover paneles de vidrio para teléfono y tablets
Especificaciones
Dimensiones del rodillo de herramienta (plegado)
8.4″ × 7.6″ × 2.8″
Dimensiones del rodillo de herramienta (plano)
22″ × 7.6″
Material de rollo de herramienta
Lona de poliéster
Peso
1.88 lbs
Material de Broca de 4mm
Acero 6150
Material del controlador de bits
Aluminio anodizado
Material de la caja
ABS reciclado
Material de espuma Bit Case
EVA
Desarrollado
En California
Nos obsesionamos sobre la calidad. A continuación, te mostramos cómo desarrollamos las mejores herramientas para reparar.
Roto no es el final
Las pantallas se rajan. Las computadoras portátiles lentas. Las baterías fallan. El desgaste es normal, pero no se deberían de tirar cosas reparables. La reparación es mejor para tu billetera y el medio ambiente. No necesitas ser un genio para reparar tus dispositivos electrónicos. Solo necesitas las herramientas adecuadas.
