Hola @alexgutier18935
Los malos olores suelen ser causados por hongos que crecen en el evaporador debido a la humedad. Para prevenirlo, debes apagar el aire acondicionado un par de kilómetros antes de llegar a tu destino, pero dejar el ventilador encendido. Esto secará la humedad de los conductos antes de apagar el motor.
En tu caso como el vehículo ya presenta mal olor y es a humedad, significa que hay hongos y bacterias acumulados en el evaporador por el agua condensada que no se secó a tiempo, te recomiendo hacer un mantenimiento del sistema.
Pasos para el Mantenimiento y Limpieza.
- Retira el filtro de habitáculo:
- Desliza hacia atrás el asiento del copiloto para mayor comodidad.
- Retira los tornillos o grapas de plástico de la tapa protectora debajo de la guantera.
- Extrae el filtro viejo recordando la dirección de la flecha de flujo de aire (es vital para instalar el nuevo).
- Aplica un spray limpiador de ductos:
- Adquiere un aerosol desinfectante o espuma limpiadora para sistemas de aire acondicionado.
- Rocía el producto a través de las rejillas de ventilación frontales y, de ser posible, directamente en el compartimiento vacío del filtro de polen, siguiendo las instrucciones del envase.
- Instala el filtro nuevo:
- Coloca el repuesto nuevo asegurándote de que la flecha indique hacia abajo (hacia el interior del vehículo).
- Vuelve a cerrar el compartimento y atornilla la tapa.
- Ventila el sistema:
- Enciende el auto y pon el aire acondicionado al máximo por unos 10 minutos con las ventanas abiertas.
Si después de haber realizado este procedimiento el mal olor persiste, será necesario realizar una limpieza profunda de la siguiente forma.
Procedimiento de Desinfección Profunda.
- Usa una bomba de humo desinfectante (Air Refreshner):
- Compra un aerosol de descarga completa para aire acondicionado.
- Prepara el vehículo:
- Enciende el motor y pon el aire acondicionado en modo Recirculación al máximo de potencia y con la temperatura más baja.
- Abre todas las rejillas de ventilación frontales del tablero.
- Activa el producto:
- Coloca el aerosol en el suelo del lado del copiloto (donde el sistema succiona el aire para recircularlo).
- Presiona el botón del aerosol para que empiece a liberar el gas de forma continua.
- Ciclo de limpieza:
- Sal del coche de inmediato y cierra muy bien todas las puertas y ventanas.
- Deja el auto encendido con el sistema funcionando durante 15 minutos.
- Ventilación final:
- Abre todas las puertas para ventilar el coche por completo durante al menos 10 minutos antes de subirte.
Nota importante:
Asegúrate de que el desagüe del evaporador no esté tapado. Si notas que al usar el aire acondicionado tu vehículo no deja un charco de agua limpia en el suelo (por debajo del motor/zona del copiloto), el ducto de drenaje podría estar obstruido, acumulando agua estancada dentro del auto.
Espero esta información te sirva y puedas resolver el problema.
Saludos,
