Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Una consola de juegos producida por Sony Computer Entertainment, también conocida como PS4. Anunciada por primera vez el 20 de febrero de 2013 y lanzada el 15 de noviembre de 2013.
Porque mi play 4 no se quiere conectar con los mandos
lo que pasa es que cuando prendo la play 4 anda todo bien pero no reconoce los joysticks
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Prueba a cargar primero los mandos, encendiendo la play y dejandola encendida hasta que se quede en reposo y deja conectados los mandos, si no funciona, prueba a limpiar el puerto del cargador, o usa un mando distinto
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Hola @facundocastillo
Si tu mando no conecta, lo más rápido es reiniciar el control y conectarlo a la consola con un cable USB de datos. Muchos cables genéricos solo sirven para cargar, lo que impide el emparejamiento.
Solución paso a paso:
  • Reinicio físico: Apaga tu consola por completo (no la dejes en modo reposo). Toma un clip o alfiler y mantén presionado el pequeño botón de reseteo dentro del agujero en la parte trasera del mando (junto al botón L2) durante al menos 5 segundos.
  • Conecta por cable: Usa un cable USB que soporte transferencia de datos y conéctalo a uno de los puertos frontales de la PS4.
  • Sincroniza: Enciende la consola desde el botón físico de la misma (no desde el mando). Cuando te pida iniciar, presiona el botón PS en el control.
Otras alternativas si sigue fallando:
  • Prueba otro cable: Asegúrate de que el cable USB sea de buena calidad o el original, ya que si solo tiene pines de carga, la PS4 nunca reconocerá el mando.
  • Revisión de puertos: Conéctalo en un puerto USB diferente para descartar que uno esté dañado.
  • Elimina el dispositivo: Si tienes un segundo mando que sí funciona, ve a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos Bluetooth, selecciona el mando con problemas y elige "Desvincular/Olvidar dispositivo" para forzar una nueva conexión.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos,
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Facundo Castillo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 67
