Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Información de reparación y asistencia para el ventilador de pie Beko BKK 1600P.
Porque el ventilador bota el aire hacía atrás y no adelante?
Porque el ventilador echa el aire hacía atrás y no adelante?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola @luznancytor9228
Si tu ventilador de pedestal está echando el aire hacia atrás en lugar de hacia adelante, el problema se debe casi siempre a un error de ensamblaje o a una falla eléctrica en el motor.
A continuación se presentan las causas más comunes ordenadas de la más simple a la más compleja para solucionarlo:
1. Las aspas están mal colocadas (Causa más común).
Si desarmaste el ventilador recientemente para limpiarlo, es muy probable que hayas colocado el juego de aspas al revés.
  • El error: Al poner la hélice mirando hacia el lado opuesto, la curvatura plástica no logra empujar el aire hacia el frente y este se dispersa hacia atrás o hacia los lados.
  • Cómo solucionarlo: Desconecta el aparato, quita la rejilla frontal, retira la tuerca central que sujeta las aspas y voltea la hélice. La parte que tiene el relieve del centro más hundido o el diseño de frente debe mirar hacia ti.
2. El capacitor de arranque está fallando.
Si el motor gira físicamente en sentido contrario (en sentido horario cuando debería ser antihorario, o viceversa), la causa principal es el capacitor.
  • El error: El capacitor de un ventilador de corriente alterna determina hacia qué dirección arranca el motor. Si pierde su capacidad o se quema, el motor pierde el "rumbo" y puede arrancar al revés por sí solo o por una corriente de aire.
  • Cómo solucionarlo: Requiere destapar la carcasa del motor. Si ves una pequeña pieza negra rectangular (el capacitor) inflada, derretida o con fugas, debes reemplazarla por una de la misma capacidad exacta (especificada en microfaradios, \(\mu F\)).
3. Cables invertidos tras una reparación.
¿Alguien reparó o manipuló el motor del ventilador hace poco?
  • El error: Si se cambiaron los cables de las bobinas de arranque y de trabajo, o se conectó de manera errónea el capacitor, la polaridad se altera y el campo magnético hace girar el eje a la inversa.
  • Cómo solucionarlo: Es necesario revisar el diagrama eléctrico del motor para reubicar los cables de alimentación en su borne correcto.
¿Cómo verificar visualmente qué pasa? Enciende el ventilador y mira fijamente el centro. Si las aspas giran en la dirección de siempre pero el aire sale hacia atrás, es un problema de posición de aspas (Punto 1). Si notas que el motor gira visiblemente en sentido opuesto al habitual, es un problema del capacitor o cableado (Puntos 2 y 3).
Espero haber sido de ayuda y puedas solucionar el problema.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Por que esta invertido el estator
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Luz Nancy Torres Valencia estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 712
