кия 2013 пали трудно ,когато е топла
когато е топла , пали трудно .кия 2.0 бензин
Translation Bulgarian - English
The 2013 Kia is hard to start when it's warm
When it's warm, it's hard to start. Kia 2.0 gasoline
Es esta una buena pregunta?
@hristoelefterov there are simply too many possibilities that could be causing this. The best starting point is to scan your Kia's OBD-II system for any stored trouble codes; keep in mind that codes can be present even if your Check Engine Light isn't turned on.
Hard starting when the engine is hot typically points to issues with the electrical components or the fuel delivery system. Try these to see if you can narrow it down:
You can download the SM or the 2.0 Sportage from this page 2011-2015 Kia Sportage under the Documents header. It could help you to work on all of those issues.
Let us know what you find out!
Translation
@hristoelefterov – причините за този проблем са просто твърде много. Най-доброто начало е да сканирате OBD-II системата на вашия Kia за налични кодове за неизправност; имайте предвид, че кодове могат да са налице, дори ако индикаторната лампа „Check Engine“ не свети.
Трудното запалване при загрят двигател обикновено сочи към проблеми с електрическите компоненти или системата за подаване на гориво. Опитайте следното, за да видите дали можете да стесните кръга на възможните причини:
Можете да изтеглите SM или 2.0 Sportage от тази страница 2011-2015 Kia Sportage под заглавието „Документи“. Това може да ви помогне да работите по всички тези проблеми.
Уведомете ни какво сте открили!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 69
