cama De clínica marca sonesta
La camilla no sube ni baja no inclina también de hecho no hay ninguna función cundo precio no el pedal pero si se escucha un tipo de señal cundo precio no el pedal que puedo hacer
Es esta una buena pregunta?
Hace tiempo tuve un problema con una cama de estas, lo que hice fue revisar los motores, al ver que todos funcionaban revise las señales de salida del tablero de control, ahy se perdia todo y no había salida. No encontré ninguno para hacer más pruebas y tampoco nada costeable.
Lo que me saco del problema fue que hice un control con potenciometros y botones sin enclavamiento para controlar los botones de manera manual.
La dueña de la cama no tenía la posibilidad de hacer la compra del tablero y le di esa opción para salir del problema de manera económica ya que tenia un enfermo en casa.
Te comento, no es la manera correcta de resolver el problema, pero si revisas y los motores funcionan y la corriente llega hasta el tablero de control, tu problema está ahy, puedes desarmarlo y en ocasiones es un cable o un fusible quemado, limpia los conectores. Espero te sirva
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 74
