Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
por que mi dron se va para un lado
por que mi dron se va para un lado cuando lo prendo
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @patricialadino
El problema que indicas de tu Dron, puede estar causado por múltiples factores, por lo cual te dejo un listado de posibles problemas.
Principales Causas:
  • Hélices incorrectas: Es la causa más común. Si las hélices (tipo A y B) están en los brazos equivocados, el dron no tendrá estabilidad y se inclinará.
  • Motores defectuosos o sucios: Si un motor gira más lento que los otros (por suciedad o desgaste), el dron se inclinará hacia ese lado.
  • Falta de calibración del giroscopio: El giroscopio mide la inclinación. Si no está calibrado en una superficie plana, el dron "creerá" que está nivelado cuando no lo está.
  • Centro de gravedad desequilibrado: Una batería mal colocada o accesorios descentrados hacen que el dron se vaya hacia el lado más pesado.
Soluciones rápidas:
  1. Revisa las hélices: Comprueba que cada hélice esté en su motor correcto (busca marcas A/B en las hélices y en los brazos del dron).
  2. Calibra el giroscopio: Coloca el dron en una superficie totalmente nivelada y realiza la calibración desde la aplicación o el control remoto.
  3. Limpia los motores: Elimina pelos, polvo o suciedad de los motores con un pincel seco.
  4. Ajusta la batería: Asegúrate de que la batería esté bien centrada en su compartimento.
  5. Despega en plano: Evita despegar desde superficies inclinadas o con césped alto.
Si el problema persiste tras revisar esto, es posible que un motor esté averiado o haya un fallo en el controlador de vuelo.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Patricia Ladino estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 242
