porque no encienden las luces interiores cuando se abren las puertas
las luces interiores no encienden cuando se abren las puertas
Es esta una buena pregunta?
Hola @yariny
Para encender las luces interiores en una GMC Yukon, utiliza el panel de control a la izquierda del volante. Presiona el botón del ícono de una puerta (modo puerta) para luces automáticas, o el interruptor central para encender todas las luces de cabina manualmente. La iluminación ambiental se ajusta desde la pantalla central.
Si las luces no encienden, verifica que el interruptor no esté en la posición de apagado absoluto (a menudo indicado por un símbolo de círculo con una línea diagonal).
Si aún después de lo indicado arriba siguen sin funcionar, esto podría ser un fallo del fusible que controla las mismas, para ello requieres el manual del vehículo en cuestión para revisar en la caja de fusibles el que corresponde a esta función y revisar si no está quemado o fundido y se tenga que reemplazar para que vuelvan a funcionar.
Realiza las pruebas y nos comentas los resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 49
