Hola @map4023
Primero que nada es importante saber porque tuviste que reemplazar la unidad SSD de tu portatil, si el SSD se dañó, no lo reconocía el sistema o solo por un cambio por uno de mayor capacidad, ya que me surge la duda que no puedas darle formato con ningún programa en una PC de escritorio. Ahora bien es importante también saber si al conectarlo a la PC en cuestión o cualquier otro PC o portatil de manera externa este es reconocido correctamente, pregunto esto porque luego no suelen aparecer en el explorador de archivos o en el administrador de discos ya que puede estar como no inicializado, aunque al conectarlo se escuche que se ha detectdo.
Si es visible en el administrador de discos y en el explorador de archivos puedes intentar lo siguiente:
- Verificar que no tenga protección contra escritura.
- Puedes borrar la protección contra la escritura a través de la utilidad Diskpart:
- Pulse simultáneamente Windows + R para abrir el diálogo "Ejecutar".
- Introduzca "diskpart" y pulse Enter para ejecutar Diskpart como administrador.
- En la interfaz de Diskpart, escriba los siguientes comandos y pulse Enter después de cada comando.
- list disk
- select disk n (Nota: ******"n" es el número de disco de su SSD que está protegido contra escritura.)
- attributes disk clear readonly.
A continuación, puedes ver el mensaje Atributos del disco borrados con éxito; escribe "exit" y pulsa Enter para salir de esta ventana.
Después de eso, puede formatear su SSD con un sistema de archivos deseable.
- Formatear el SSD RAW a través de Diskpart.
- Si has desactivado la protección contra escritura de tu disco duro SSD pero sigues sin poder formatear el disco con éxito, puedes abrir la Administración de discos para comprobar el estado del disco duro SSD. Si se muestra como RAW en la Administración de discos, puedes formatear el SSD RAW siguiendo los siguientes pasos:
- Paso 1. Ejecute Diskpart como administrador.
- Paso 2. Ejecute los comandos que se presentan a continuación:
- list disk
- select disk n
- clean
- create partition primary
- format fs=ntfs quick
- assign letter f: ("f" se refiere a la letra asignada a su SSD y puede ser reemplazada.)
Al finalizar tecleas "exit" y pulsas Enter para salir de la aplicación Diskpart.
Espero con eso logres darle formato porque de lo contrario es muy probable que no te permita hacerlo porque el disco presenta alguno de los siguientes problemas:
El SSD está infectado con virus.
El SSD tiene sectores defectuosos.
El sistema de archivos del SSD está dañado.
El SSD está protegido contra la escritura.
El SSD está dañado físicamente.
Realiza las pruebas pertinentes y nos comentas los resultados, estaremos atentos.
Saludos,
