Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La Xbox original es el primer sistema de videojuegos de Microsoft con amplia popularidad. Posee una carcasa negra fácilmente identificable con «XBOX» grabado en la parte superior y frontal. La reparación es sencilla usando herramientas comunes.
¿Cómo puedo arreglar la hora del sistema?
Buenas, comunidad.
Compré la consola de segunda mano hace ya unos años y siempre me he percatado de que, al acceder al menú, la hora y la fecha siempre se resetean.
Da igual que se la cambie, que cuando apague y desconecte la consola, se habrán borrado los cambios.
Creo que puede deberse a la pila en forma de botón que tiene dentro (quizás se haya agotado o algo), pero no estoy seguro de si puede ser solo eso o puede deberse a algo más. Por mi parte, no le he notado nada más: ni sonidos raros, ni imagen mala ni nada.
Bueno, al moverla, sí que es verdad que escucho algo suelto dentro. En fin, este es mi modelo:
MFG. DATE: 2002 - 11- 25
SERIAL NO.: 5004122 24805
PRODUCT ID: 252 5004122 24805
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @storm1076
La hora de tu Xbox clásico se cambia con cada reinicio o apagado porque el condensador del reloj (o clock capacitor) está defectuoso o ha fallado. Este componente funciona como una pequeña batería que almacena la fecha y hora mientras la consola está apagada o desenchufada, lamentablemente no es como una PC que normalmente cuenta con una pequeña batería plana como de reloj que es la que suministra esta energía necesaria para mantener el reloj del sistema.
El Problema del "Condensador de la Muerte"
  • Función fallida: El propósito de este condensador es mantener la configuración de hora y fecha. Cuando falla, no puede retener la carga, por lo que la consola pierde esa información al quedarse sin energía, solicitando que la configures nuevamente al encenderla.
  • Corrosión y daño: Un problema crítico y generalizado es que, con el tiempo, estos condensadores son propensos a tener fugas de un electrolito corrosivo. Este líquido puede dañar gravemente la placa base y otros componentes cercanos, haciendo que la consola deje de funcionar permanentemente.
Solución Recomendada
La solución más importante y urgente es abrir la consola y tomar medidas con respecto a este condensador:
  1. Retirar el condensador (versiones 1.1 a 1.4): En la mayoría de las versiones del Xbox original (1.1 a 1.4), el condensador del reloj no es esencial para que la consola funcione. Puedes simplemente quitarlo (haciéndolo con cuidado o cortando las patillas soldadas) para evitar que cause más daños por corrosión.
  2. Limpiar la zona: Si el condensador ya ha tenido fugas, limpia la zona afectada con alcohol isopropílico para neutralizar el ácido y evitar más daños.
  3. Reemplazar el condensador (opcional y para ciertas versiones): Si quieres que la consola mantenga la hora cuando está desenchufada, puedes reemplazar el condensador por uno nuevo (usando las especificaciones correctas, usualmente 6.3V 3300µF, aunque esto varía según la versión de la placa y hay que asegurarse verificando el que tiene instalado actualmente).
  4. Versión 1.6: En las consolas versión 1.6, el diseño es diferente y el condensador no presenta el mismo riesgo de fuga. Sin embargo, no debe retirarse sin un reemplazo ya que es necesario para el funcionamiento normal de la consola.
Te dejo un video de referencia de YouTube para el proceso:
https://www.youtube.com/watch?v=BHzjjXD9...
Retirar el condensador evitará daños mayores, pero requerirá que ajustes la hora manualmente cada vez que enciendas la consola después de desenchufarla. Si no te sientes cómodo abriendo y manipulando la consola, considera llevarla a un técnico especializado en reparación de consolas retro.
Espero haber sido de ayuda, estaremos atentos a tus comentarios.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Storm_1076 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 54
