Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
The first-generation XL-7 was Suzuki designed and had a body-on-frame construction. The North American version had a Suzuki-designed 2.5- or 2.7-liter V6 engine, on a rear-wheel drive-based platform with optional four-wheel drive. Beginning in 2003, European versions were also available with a 2.0-liter Peugeot turbodiesel engine producing 109 PS (80 kW).
اريد ارقام حساسات العادم لسيارتي فيتارا xl-7 2004
اريد ارقام القطعه
Translation Arabic - English
I need the exhaust sensor part numbers for my 2004 Vitara XL-7.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@hamzaabdal15920 there really is no exhaust sensor. The only ones I can think off that you may refer to, are the O2 sensors.
O2 Sensor Locations:
  • Bank 1 Sensor 1 (Upstream - Passenger Side): Positioned on the exhaust manifold before the catalytic converter.
  • Bank 1 Sensor 2 (Downstream - Passenger Side): Located on the exhaust pipe, immediately after the catalytic converter.
  • Bank 2 Sensor 1 (Upstream - Driver Side): Situated on the exhaust manifold before the catalytic converter, often near the firewall or oil dipstick.
  • Bank 2 Sensor 2 (Downstream - Driver Side): Located on the driver's side exhaust pipe, following the converter.
Let us know if you are referring to those. Also, if you had your Suzuki scanned and you got a specific error code, let us know what that code was since it may give us a better idea about what you are looking for.
Translation
@hamzaabdal15920 لا يوجد بالفعل مستشعر عادم. الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه والذي قد تشير إليه هو مستشعرات O2.
مواقع مستشعرات O2:
المستشعر 1 في المجموعة 1 (أعلى التيار - جانب الراكب): موجود على مشعب العادم قبل المحول الحفاز.
مستشعر البنك 1 2 (أسفل - جانب الراكب): موجود على أنبوب العادم، مباشرة بعد المحول الحفاز.
مستشعر البنك 2 1 (أعلى - جانب السائق): موجود على مشعب العادم قبل المحول الحفاز، غالبًا بالقرب من جدار الحماية أو مقياس مستوى الزيت.
مستشعر البنك 2 (الجزء السفلي - جانب السائق): يقع على أنبوب العادم بجانب السائق، بعد المحول.
أخبرنا إذا كنت تشير إلى هذه المستشعرات. أيضًا، إذا قمت بفحص سيارتك سوزوكي وحصلت على رمز خطأ محدد، فأخبرنا بهذا الرمز لأنه قد يساعدنا في فهم ما تبحث عنه بشكل أفضل.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Hamza Abdalhkimalaroumi estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 94
