Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
El Nissan Almera es una línea de automóviles que ha sido fabricada por la empresa automotriz japonesa Nissan desde 1995 hasta el año presente. Fue esencialmente la versión del mercado de exportación europeo del Nissan Pulsar contemporáneo, en la primera generación, y del Nissan Bluebird Sylphy, en la segunda generación.
Luz de la llave en la dashboard.
En la dashboard aparece la luz que representa la llave.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola @joseluisma26764
El indicador de la llave en el tablero de un Nissan Note puede significar dos cosas principales:
Que la llave inteligente no funciona correctamente o que se requiere una revisión de mantenimiento programado. Si el testigo es un símbolo de llave inglesa, significa que es hora de hacerle el mantenimiento al auto, mientras que una llave parpadeante o fija con forma de llave probablemente indica un problema con el sistema de inmovilizador o con la batería de la llave.
Problemas con el sistema de la llave inteligente (Intelligent Key®)
  • Batería baja en el control remoto: Es la causa más común. Si la batería del control está baja, el coche podría no detectarla, lo que activaría el testigo.
    • Solución: Cambiar la batería de la llave.
  • Falla en el sistema inmovilizador: El vehículo no reconoce la llave o hay una interferencia en la señal. Esto puede suceder si la llave está fuera de rango, en un lugar inadecuado dentro del auto (como la guantera) o si hay interferencias de ondas de radio fuertes.
    • Solución: Asegúrate de que la llave esté cerca del botón de arranque, verifica que no haya interferencias y, si el problema persiste, acude a un distribuidor para una revisión del sistema.
  • Falla en el sistema: Si el testigo se queda fijo encendido al intentar arrancar con una llave no programada, dañada o si hay un fallo en componentes del sistema (como el inmovilizador o la antena), el vehículo no arrancará.
    • Solución: Es necesario llevar el vehículo a un taller mecánico autorizado para diagnosticar el problema. Si no se resuelve, el vehículo seguirá inmovilizado.
  • Mantenimiento programado
    • Llave inglesa: Si el testigo es una llave inglesa, significa que es hora de realizar el mantenimiento programado del vehículo.
      • Solución: Llevar el coche a la agencia o un centro de servicio certificado a una revisión para verificar los componentes importantes y realizar el servicio recomendado.
Otros posibles problemas
  • Llave con candado: Este testigo, diferente al de llave, puede indicar que el sistema de alarma está activado.
Revisa las recomendaciones mencionadas antes, adicional a ello siempre es importante tener a la mano el manual de usuario de nuestro vehículo donde podrás encontrar el significado de cada testigo del tablero (dashboard) de tu auto.
Espero haber sido de ayuda, saludos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Jose Luis Malcolm Bosch estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 368
