Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información de reparación y desmontaje del teléfono inteligente Pixel 7 Pro de Google, lanzado en octubre de 2022. Identificado por el número de modelo GP4BC y GE2AE.
El teléfono se reinicia constantemente
El teléfono desde fábrica, se reinicia constantemente y llega el momento donde se corrompe el sistema operativo y deja de funcionar haciendo que lo tenga que volver a resetear y así constantemente
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @josepharmando
Los reinicios constantes suelen ser causados por problemas de software (como errores en las actualizaciones), aplicaciones defectuosas, o un fallo de hardware como la batería. Para solucionarlo, primero intenta reiniciarlo en modo seguro, desinstala aplicaciones recientemente añadidas, verifica actualizaciones, revisa el espacio de almacenamiento o prueba si el problema se resuelve al conectarlo a la corriente o retirando las tarjetas SIM/microSD. Si nada de esto funciona, un restablecimiento de fábrica podría ser la solución final.
Soluciones de software y aplicaciones:
  • Reinicia en modo seguro: Mantén presionado el botón de encendido y luego pulsa prolongadamente sobre "Reiniciar" para activar el modo seguro. Si el teléfono funciona bien en este modo, el problema es una aplicación. Desinstala aplicaciones nuevas o sospechosas una por una hasta que el problema se resuelva.
  • Actualiza el sistema y las apps: Asegúrate de que tu sistema operativo y todas las aplicaciones estén actualizadas a la última versión disponible.
  • Borra la caché y los datos de las aplicaciones: Si el problema comenzó después de usar una aplicación específica, intenta borrar su caché y datos desde la configuración.
  • Verifica el almacenamiento: El espacio de almacenamiento lleno puede causar reinicios. Elimina archivos innecesarios y vacía la papelera de reciclaje.
Soluciones de hardware:
  • Conecta el cargador: Si los reinicios paran cuando el teléfono está conectado a la corriente, es posible que la batería esté fallando. Considera reemplazarla.
  • Retira las tarjetas SIM y microSD: Conecta el teléfono sin las tarjetas para ver si el problema persiste. Si deja de reiniciarse, una de las tarjetas podría estar corrupta.
Si después de realizar estas pruebas el problema persiste es recomendable llevar el equipo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen ya que podría ser un problema de la tarjeta lógica del mismo.
Lo que me preocupa es que si desde que lo adquiriste te dió este problema, hubiera sido recomendable meter a proceso de garantía para que te cambiaran el equipo por uno nuevo o bien que te solucionaran el problema de los reinicios repararndo el equipo, cual fuera el caso que aplicara, pero no se cuanto tiempo llevas ya con el equipo y si la garantía ya haya vencido.
De cualquier manera verifica lo anterior y nos comentas los resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
joseph Armando estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 121
