Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías de reparación e información de desmontaje para el MacBook Pro 16'' lanzado en noviembre de 2019. Modelo A2141, EMC 3347.
Hola, se agotó la batería y ahora no arranca, no hace absolutamente na
Hola, tenía el portátil en un 20% de batería, me descuidé cargarlo y el día siguiente, cuando intenté de cargarlo,....no hace nada, no arranca no marca porcentaje de carga, osea muerto
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
or lo que describes, es posible que tu MacBook Pro 16" (modelo A2141, EMC 3347) haya sufrido una descarga profunda de batería o un bloqueo en el sistema de gestión de energía (SMC). Este tipo de falla ocurre cuando la batería se descarga completamente y el circuito de carga no logra reactivarse, o cuando el sistema de energía interno queda bloqueado. En estos casos, aunque se conecte el cargador, el equipo puede tardar varios minutos en mostrar señales de vida o incluso no encender si la batería se encuentra en estado crítico.
Te sugiero probar con un cargador original de 96 W y mantenerlo conectado al menos 30 minutos sin intentar encenderlo. Después de ese tiempo, realiza un reinicio del sistema SMC: mantén presionadas simultáneamente las teclas Shift + Control + Option del lado izquierdo y el botón de encendido durante 10 segundos, luego suéltalas e intenta encenderlo de forma normal. Si después de esto el equipo continúa sin encender ni mostrar carga, lo más probable es que exista un fallo en el módulo de energía o en el circuito de carga de la placa lógica. En ese caso, será necesario realizar una revisión interna con medición directa de voltajes para confirmar el daño.
Te recomiendo no insistir en encenderlo repetidamente ni usar cargadores genéricos, ya que podría agravarse el daño.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Hola,.....lo probaré, muchas gracias
- de
Seguí los pasos , no funciona...
- de
Añadir tu respuesta
DANIEL ANDREIANA estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 175
