Por qué cuando viajo el agua se consume toda
Cuando hago un viaje de 30 minutos el agua se consume toda
Es esta una buena pregunta?
Hola @alonsomontano
Para determinar el problema es necesario hacer una revisión de todo el sistema de refrigeración del auto, esto implica revisar mangueras, radiador, ventilador, depósito del anticongelante, etc.
Verifica si cuando está parado en un lugar seco no hay una huella de derrame de líquido abajo del auto, esto podría indicar un problema en las líneas de refrigeración (mangueras) o alguna perforación del radiador, igualmente revisa si el depósito del anticongelante no tiene fisuras que pudieran provocar que el líquido refrigerante se esté saliendo, para saber eso normalmente los refrigerantes anticongelantes son de color verde o rosa, así puedes identificar una fuga.
Otra cosa es que el ventilador del auto no esté funcionando correctamente y por tanto no esté enfriando al radiador y por eso se calienta el auto y consume todo el líquido refrigerante, con eso debes cuidar la aguja de la temperatura del auto para darte cuenta si sube la misma y revisar en ese momento si el ventilador está funcionando o no.
Si después de revisar todo esto no logras solucionar el problema, te recomiendo llevar el auto con un mecánico certificado y de confianza para que lo revise.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 77
