Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Color laser printer scanner copier.
Toner malos o no
Estaba viendo una impresora de hace tiempo que no me habían dicho miro qu3 imprime pálido la impresion entonces le hago el cambio y miro que ha mejorado pero miro que siempre esta pálido un poco la impresion no se que sera sera los contactos o que
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola @jobelchinc94719
Para la impresora en mención, si la calidad es muy baja o pálida como indicas, primero verifica la configuración de color y la opción de ahorro de tóner en el controlador de la impresora o en la pantalla táctil del equipo. Si el problema persiste, realiza un ciclo de mantenimiento desde las propiedades de la impresora, como una limpieza de cabezales o una prueba de inyectores, para asegurar un rendimiento óptimo del tóner.
1. Revisa la configuración de la impresora:
  • Ajuste de color: Desde el controlador de la impresora en tu computadora o la pantalla LCD de la MF654Cdw, busca la opción de "Ajuste del color" o "Modo de color" y asegúrate de que esté configurada para una impresión con colores vivos y no en modo blanco y negro o ahorro (modo ECO).
  • Configuración de ahorro de tóner: Algunas impresoras Canon tienen una opción para reducir el consumo de tóner, lo que puede resultar en impresiones más pálidas. Desactiva esta configuración para obtener un color más intenso.
2. Ejecuta un ciclo de mantenimiento:
  • Accede al menú de mantenimiento: En la pantalla táctil de la impresora o en el software de la impresora en tu computadora, busca el menú de "Mantenimiento" o "Utilidad".
  • Realiza una limpieza: Selecciona la opción de limpieza de cabezales o limpieza profunda para eliminar cualquier obstrucción o suciedad que pueda estar afectando la salida del tóner.
  • Prueba de fusor: Después de la limpieza, es recomendable hacer una prueba del fusor para verificar la calidad de la impresión y asegurarte de que los colores se estén aplicando correctamente.
3. Comprueba el estado del tóner:
  • Aunque tu equipo es láser, la calidad de la impresión puede verse afectada si los cartuchos de tóner están próximos a agotarse. Verifica el nivel de los cartuchos de tóner y reemplázalos si es necesario para asegurar una impresión nítida y vibrante.
Espero que con estas recomendaciones puedas resolver el problema de calidad de impresión de tu equipo Canon, igualmente como una recomendación adicional, podrías revisar el vencimiento de los cartuchos de tóner ya que si son muy viejos el material se deteriora y puede ser también un causante del problema.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
3 comentarios:
Gracias por ayudarme pero hace poco le hize limpieza ala impresora le heche contact cleaner pero ala hora de emsablar todo y poner cada conector el lugar que corresponde comienzo a imprimir y fije que imprime media imagen como anteriormente y me tiraba la imagen pero ya ahora no tira bien la imagen sera debido al uso de contact cleaner aunque le heche ala plca pero enciende y todo pero ahora ya dejo sera el toner ??
- de
Has revisado el fusor de la impresora si este no está ya gastado? Muchas veces si este ya tiene mucho tiempo puede ser momento de reemplazar el mismo ya que luego no calienta lo suficiente para que el tóner se adhiera a la hoja y por ende las impresiones salen mal.
Revisa eso y nos comentas los resultados, saludos.
- de
por lo que he investigado el fusor aplica el polvo del toner y lo aplica bien pero no se si es el fusor calienta bien hace poco estaba viendo alos lados de la banda de transferencia tenia bastante polvo de los toneres cambiado sera que podrias ayudarme sobre la informacion seria de mucha ayuda antes de ver si es el fusor pero la banda no se si afecta mucho Saludos bro
- de
Añadir tu respuesta
Jobel Chinchilla (Jobel) estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 76
