La pantalla se queda oscura pero da sonido
La pantalla se ve y de pronto se pone negra pero si se escucha
Es esta una buena pregunta?
Hola @jorgeluisva2591
Si la pantalla de tu TCL tiene sonido pero no imagen, reinicia el televisor desenchufándolo durante 60 segundos. Luego, verifica que los cables de alimentación y los de conexión HDMI o de otra fuente estén bien conectados y en el puerto correcto. Si el problema persiste, la causa puede ser un fallo en los LEDs de retroiluminación, el panel o la tarjeta de control (T-CON), lo que requeriría un diagnóstico técnico más a fondo o contactar al soporte de TCL para una posible reparación profesional.
Pasos para solucionar el problema:
Causas más avanzadas (si los pasos anteriores no funcionan):
Si después de estos pasos el problema persiste, es posible que se trate de un fallo de hardware más serio. En ese caso, te recomendamos contactar al servicio técnico de TCL o a un profesional de reparaciones para un diagnóstico adecuado y una solución más especializada.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Lo más probable es:
Falló el backlight/LED de la pantalla.
Problema en la fuente de poder.
Tiras LED quemadas.
Cómo comprobar:
Alumbrar la pantalla con una linterna; si se alcanza a ver imagen tenue, son los LEDs.
Requiere reparación o cambio de tiras LED.
Se quedó en negro la pantalla
Hola @pabloperezlara, revisa la respuesta que compartí con anterioridad para ver si es el problema de backlight si se queda en negro pero da sonido, espero te sea de utilidad.
Saludos,
Si se puso negra pero se escucha
Hola @luzmariapolanco, revisa por favor la respuesta en esta publicación, quizá te sea de ayuda.
Saludos,
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 175
Todo El Tiempo: 1,419
2 comentarios
la pantalla se apaga los pocos segundos de encendido. el voltaje esta en 120 mas omenos y alos 3 o 5 segundos se eleva hasta los 150 vol y se apaga los led
- de Jose Morales
mi pantalla se escucha pero no se ve
- de Gustavo Arce
