Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Samsung Galaxy A31 es un dispositivo Android de gama media lanzado por Samsung en abril de 2020. Identificable por los números de modelo SM-A315 (F, F/DS, G/DS y G/DSL).
Mi telefono no enciende
Mi telefono se cayó en una piscina y dejó de funcionar
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @joseangela64114
Si tu Samsung Galaxy A31 se mojó y no enciende, primero sécalo rápidamente, retira la batería y la tarjeta SIM, y déjalo secar al aire sin intentar encenderlo. No uses secador de pelo con aire caliente, ya que podrías dañarlo. Después de un tiempo de secado, si no funciona, es indispensable que lo lleves a un servicio técnico oficial de Samsung lo antes posible para que lo revisen y reparen.
Pasos a seguir:
  1. Actúa rápido: Saca el teléfono del agua inmediatamente.
  2. Apágalo y retira componentes: No intentes encenderlo. Retira la batería (si es posible en el A31) y la tarjeta SIM.
  3. Séquelo: Utiliza un paño suave para secar el exterior del dispositivo. Luego, déjalo en un lugar bien ventilado para que el aire ayude a eliminar la humedad interna.
  4. Evita el calor: Nunca uses un secador de pelo con aire caliente, ya que esto podría causar más daños al dispositivo, según lo indican diferentes fuentes de Samsung.
  5. Contacta a un técnico: Aunque lo hayas secado, la humedad puede causar corrosión y daños internos. Es vital que lleves el teléfono a un servicio técnico oficial de Samsung lo antes posible para que puedan inspeccionar y reparar la placa o los componentes afectados por el agua.
Importante:
  • El Samsung Galaxy A31 no tiene una clasificación de resistencia al agua oficial (no tiene certificación IP), por lo que cualquier contacto con líquidos puede causar serios problemas.
  • Los daños por agua pueden crear cortocircuitos en los componentes internos del teléfono, lo que impide su correcto funcionamiento y requiere una revisión profesional.
Revisa las recomendaciones anteriores y si es posible lleva el equipo a un centro de servicio autorizado y certificado en la marca para que puedan checarlo y validar si no es un problema más grave lo que presenta por haberse mojado.
Estaremos atentos a tus comentarios, saludos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jose Angel Alfonso Rizo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 29
