@czareszilard it does sound like it is stuck in standby mode. try this first
1. Press the power button on the Hisense TV until the TV turns off.
2. Unplug the TV from the wall outlet.
3. Wait for more than 1 minute.
4. Plug the TV back in and turn it on.
The blink error could be a bad backlight or a bad main board. We will have to see those boards. Remove the back cover (after you remove the power cord) from your TV and post some good images of all of your boards. Check those boards visually for any damaged component or things that just look abnormal. Take pictures of that as well and post it with your question too.
Translation
@czareszilard, parece que se ha quedado bloqueado en modo de espera. Prueba primero lo siguiente
1. Pulsa el botón de encendido del televisor Hisense hasta que se apague.
2. Desenchufa el televisor de la toma de corriente.
3. Espera más de 1 minuto.
4. Vuelve a enchufar el televisor y enciéndelo.
El error de parpadeo podría deberse a una luz de fondo defectuosa o a una placa base defectuosa. Tendremos que ver esas placas. Retira la cubierta trasera (después de desconectar el cable de alimentación) del televisor y publica algunas imágenes nítidas de todas las placas. Comprueba visualmente si hay algún componente dañado o algo que parezca anormal en esas placas. Haz fotos de eso también y publícalas junto con tu pregunta.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
