Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La cuarta generación del Volkswagen Jetta, también llamado MK4 o Bora, es el sedán familiar de Volkswagen.
Porque no funcionan los limpia parabrisas
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@guillermo6296 first check the fuse (#24 in the fuse box located on the left of the instrument panel) ******If the fuse is good, listen for the wiper motor when you turn the switch on; if you don't hear anything, check for power and ground at the motor.
If the motor runs but the wipers don't move, the wiper linkage is likely disconnected or seized. In the VW Jetta there is also a relay located in the Relay panel (under the steering wheel, on the left.) Relay should be in position V or VI. It is the largest of the relays. I would check this relay and all of its wiring.
Translation
@guillermo6296 primero comprueba el fusible (n.º 24 en la caja de fusibles situada a la izquierda del panel de instrumentos). Si el fusible está bien, escucha si se oye el motor del limpiaparabrisas cuando enciendes el interruptor; si no oyes nada, comprueba que hay corriente y conexión a tierra en el motor.
Si el motor funciona pero los limpiaparabrisas no se mueven, es probable que la conexión del limpiaparabrisas esté desconectada o atascada. En el VW Jetta también hay un relé situado en el panel de relés (debajo del volante, a la izquierda). El relé debe estar en la posición V o VI. Es el más grande de los relés. Yo comprobaría este relé y todo su cableado. Jetta Wiper Motor
Imagen
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Guillermo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 348
