@cmamo we would need to see what this "a lead color started to appear in a corner of the TV and then black vertical lines." looks like. Post some pictures of what this looks like, with your Question. We will also need to know the exact model number for your TV.
Hisense TV's are known to have bad backlights. So besides what you see on your screen try this. Darken the room and turn the TV on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. You might make out some shadows or see a slight grey color.
If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Agregar imágenes a una pregunta existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
Translation
@cmamo , necesitaríamos ver cómo es eso de «ha empezado a aparecer un color plomizo en una esquina del televisor y luego líneas verticales negras». Publica algunas fotos de cómo se ve, junto con tu pregunta. También necesitaremos saber el número de modelo exacto de tu televisor.
Los televisores Hisense son conocidos por tener una mala retroiluminación. Así que, además de lo que ves en la pantalla, prueba lo siguiente. Oscurece la habitación y enciende el televisor. A continuación, utiliza una linterna y enfoca la luz hacia la pantalla en diferentes zonas. Es posible que veas algunas sombras o un ligero color grisáceo.
Si no ves nada, desenchufa el televisor y retira la cubierta trasera. A continuación, comprueba visualmente si hay algún componente dañado en las placas. Comprueba todo el cableado, desconecta los cables y vuelve a conectarlos, asegurándote de que están bien enchufados. Publica algunas imágenes de todas las placas junto con tu pregunta. Utiliza esta guía [guía|21499] para que podamos ver lo que ves. Es posible que se trate de un problema con la placa de alimentación o con la placa T-con.
Tengo una tele de 60 Hisense y una JVC las 2 plendias con el menu correcto después se apagaron no reciben ningún orden como pueden ayudar me por favor
- de WILNER
@wilner76356 we need to know the exact model number for those TV's. We will always try one TV first since each repair could be different. Next we will need to know exactly what the symptoms are. Let us know exactly what your TV does, what you have checked and what you have already tried.
Translation
@wilner76356 necesitamos saber el número de modelo exacto de esos televisores. Siempre probaremos primero con un televisor, ya que cada reparación puede ser diferente. A continuación, necesitaremos saber exactamente cuáles son los síntomas. Indícanos exactamente qué hace tu televisor, qué has comprobado y qué has intentado ya.
- de oldturkey03
