¿Cómo revisar el nivel de aceite de la transmisión?
Cómo revisar el nivel de aceite de la transmisión de la town & country 2015?
Es esta una buena pregunta?
@alejandroc84403 this is one of those models that does no longer have a dipstick. There is only a cap on the filler tube. For that you will need to either purchase special dipstick, something like this one (example only, not an endorsement for the seller, or you can modify an engine oil dipstick as shown in this video The bought one will have a list that tells you how many mm the oil line will have to be for a proper level. Common is 32mm on hot transmission fluid.
Translation
@alejandroc84403 este es uno de esos modelos que ya no tienen varilla de nivel. Solo hay una tapa en el tubo de llenado. Para ello, tendrás que comprar una varilla medidora especial, algo como esta (es solo un ejemplo, no es una recomendación del vendedor), o puedes modificar una varilla de medición de aceite de motor como se muestra en este vídeo. La varilla comprada incluirá una lista que te indicará cuántos milímetros debe tener el nivel de aceite para que sea correcto. Lo habitual es 32 mm con el líquido de transmisión caliente.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 195
