Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Un PC de escritorio construido a partir de piezas estándar listas para usar, en lugar de uno prefabricado de un gran fabricante. Estos también pueden ser construidos por un integrador de sistemas utilizando piezas estándar.
Por qué mi PC se congela la pantalla después de un tiempo de uso
Por qué mi PC enciende, entra bien a todo funciona correctamente por un tiempo de entre 1 o 1 hora y media y de pronto se queda congelada la pantalla y súper lenta que ya no me deja hacer prácticamente nada ni apagarla, la única forma que tengo de apagarla es cortar la corriente, y una vez cortando la corriente funciona otra vez normal y de nuevo hace lo mismo
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Posibles causas:
  1. Sobrecalentamiento de la CPU o GPU: la acumulación de calor puede provocar que el sistema se congele para proteger los componentes.
  2. Problemas de memoria RAM: módulos defectuosos o mal instalados pueden generar bloqueos temporales.
  3. Fallos en el disco duro o SSD: sectores dañados o problemas de lectura/escritura pueden causar que la PC se congele.
  4. Conflictos de software o controladores: aplicaciones o controladores mal instalados pueden generar bloqueos.
  5. Fuente de alimentación inestable: voltaje insuficiente o fluctuaciones pueden afectar el funcionamiento después de cierto tiempo.
Posibles soluciones:
  1. Revisar temperaturas con software de monitoreo (HWMonitor, Core Temp) y limpiar ventiladores o disipadores si hay exceso de polvo.
  2. Realizar pruebas de memoria RAM con MemTest86 para descartar módulos defectuosos.
  3. Revisar el estado del disco duro o SSD usando herramientas como CrystalDiskInfo o el comprobador de errores de Windows.
  4. Actualizar todos los controladores, especialmente de tarjeta gráfica y chipset.
  5. Comprobar la fuente de alimentación y, de ser posible, probar con otra confiable.
Sugerencia:
  • Mantener la PC en un lugar ventilado y limpiar regularmente el polvo interno.
  • Evitar ejecutar múltiples aplicaciones pesadas simultáneamente mientras se diagnostica la causa.
Si después de estas pruebas la PC sigue congelándose, lo más probable es un problema interno que requiere acudir a un servicio técnico. Confíen en servicios técnicos con muchos años de experiencia y bien establecidos cerca de su domicilio, ya que son la mejor opción para manejar este tipo de situaciones.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Baldemar Perez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 143
