Saltar al contenido principal
Guías de reparación, manuales y ayuda para la resolución de problemas de Samsung Galaxy A04e. Accede a todo lo que necesitas para reparar tu Samsung Galaxy A04e tú mismo.
A mi teléfono no le funciona el conector de audio,que puedo hacer?
No se que poner aquí así que buenos dias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Problema:
El conector de audio (jack o puerto de auriculares) del Samsung Galaxy A04e no funciona, impidiendo la salida de sonido por audífonos.
Posible causa:
  • Acumulación de polvo, pelusa o humedad dentro del conector, bloqueando la señal de los auriculares.
  • Desgaste o daño físico en el puerto debido a inserciones frecuentes o golpes.
  • Problema de software o configuración que hace que el teléfono no detecte los auriculares.
  • Fallo en la placa lógica o circuito interno que controla la salida de audio por el conector.
Posibles soluciones:
  1. Limpieza del conector:
    • Apagar el teléfono.
    • Usar aire comprimido o un palillo fino envuelto en tela suave para remover polvo y residuos.
  2. Probar con diferentes auriculares: Confirmar si el problema es del conector o de los audífonos.
  3. Reiniciar el teléfono y verificar que el sistema reconozca los auriculares.
  4. Restablecer ajustes de sonido o de fábrica como último recurso de software.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
@rociomaldonado the very first thing on this to check are your audio settings. Next you can check your headphone output by entering the service code. Dial *#*#88#*#* on your phone. Then go to "Item Test" ==> Headset. IF your test fails, check the headset plugin/out hole Make sure that nothing is abnormal(without damage and residual material .etc).
If there is no obvious damage to the audio jack disassemble your phone and check the jack on the circuit board. Also, check the flex cable from the sub_board to the main board. Those flex cables do come loose an can get damaged as well. On your phone, the headphone jack is part of the sub_board (daughterboard or charging board).
Those board are relatively inexpensive and fairly easy to replace. Here are the instructions from Samsung
Since iFixit does not yet have a specific guides for this, use the one from here It is written in French, so you may have to use a browser that will do the translation for you.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@rociomaldonado Lo primero que debes comprobar es la configuración de audio. A continuación, puedes comprobar la salida de los auriculares introduciendo el código de servicio. Marca *#*#88#*#* en tu teléfono. A continuación, ve a «Prueba de elementos» ==> Auriculares. Si la prueba falla, comprueba el conector/orificio de salida de los auriculares. Asegúrate de que no hay nada anormal (sin daños, residuos, etc.).
Si no hay daños evidentes en la toma de audio, desmonta el teléfono y comprueba la toma en la placa base. Comprueba también el cable flexible que va de la placa secundaria a la placa principal. Estos cables flexibles se sueltan y también pueden dañarse. En tu teléfono, la toma de auriculares forma parte de la placa secundaria (placa hija o placa de carga).
Estas placas son relativamente baratas y bastante fáciles de sustituir. Aquí tienes las instrucciones de Samsung
Dado que iFixit aún no dispone de guías específicas para esto, utiliza la que se encuentra aquí. Está escrita en francés, por lo que es posible que tengas que utilizar un navegador que te la traduzca.
Mientras trabajas en tu teléfono, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad de iFixit te lo agradecerá. ¡
La reparación es la guerra contra la entropía!
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Rocio Maldonado estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 26
