Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Una impresora sin WiFi.
Impresora ya no enciende
Es una Canon PIXMA MP240 para ser específico. Al principio pensé que era la fuente, pues encendía por veces y después ya no, mucho después nunca volvió a encender. Así que compré otra fuente nueva, pero igual no enciende. Comparé la fuente anterior con la nueva y ambas tienen el mismo comportamiento, por lo que concluyo que no es la fuente.
He logrado destaparla y quitar la tarjeta por mi cuenta, pero en este caso no sé que caminos seguir para determinar con exactitud la causa. Ya reparado antes cargadores y algunas otras cosas pequeñas no tan complejas y no soy muy bueno en electrónica pero estoy aprendiendo, así que necesito ayuda para averiguar el problema de esta impresora, que a mi parecer es complejo por la cantidad de transistores que tiene, los CI's, y la dificultad de seguir las pistas sin esquemas. Y con esto me doy a entender si alguien tiene esquema de la tarjeta lógica, estaría sumamente agredecido de su ayuda.
Por cierto, como la dejé de usar mucho mucho tiempo, sin darme cuenta anidaron cucarachas en su interior, dejaron mucha suciedad y humedad en su interior y justo en la tarjeta de componentes. Pero ya la limpié y no parece que haya componentes dañados visibles.
No es mucho el trabajo que ya he hecho, pero ya he medido algunos componentes, y 2 capacitores electrolíticos al medirlos en modo continuidad y resistencia(no en modo capacitancia), arroja un valor muy bajo, de apenas 3-4 ohmios, sé que ese valor no se considera un corto, pero me parece que es un valor muy bajo como para que un resistor y un capacitor electrolitico esten en paralelo de ese modo.
Bueno, en fin la impresora es mía, si nunca más vuelve a encender no importa, peros erá un buen logro si lo reparo, lo cual por cierta será más satisfactorio que simplemente desistir y tirarla a la basura.
Agradecería mucho su ayuda, comentarios y demás aportes que puedan contribuirme. Gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola, primero que nada, ¡bravo por tomar la bandera y meterte a reparar tu Canon PIXMA MP240! Ese entusiasmo y ganas de aprender son el verdadero motor de la electrónica y la ingeniería.
Por lo que cuentas, ya hiciste una buena limpieza y comprobaste que no se trata de la fuente de poder, lo que reduce bastante el campo de batalla. La presencia de cucarachas y humedad dentro es un clásico enemigo silencioso que puede causar corrosión invisible o fallas intermitentes en las pistas o componentes, aunque a simple vista no se note.
Sobre los capacitores electrolíticos con valores bajos en resistencia, es normal que midan baja resistencia momentánea porque cuando mides en modo resistencia o continuidad, el capacitor se carga a través del multímetro. Eso no significa corto, salvo que el valor se mantenga bajo constante. Pero sí vale la pena que midas capacitancia con un buen multímetro para confirmar que no estén secos o dañados internamente.
Algunos consejos para avanzar:
  1. Busca esquemas o manuales de servicio
    Aunque no es fácil, intenta buscar por modelos similares de Canon MP2xx o MP240 específico. Hay comunidades de reparación, foros o bases de datos donde suelen aparecer.
  2. Inspección visual con lupa
    Revisa con lupa pistas quebradas, corrosión, soldaduras frías o conectores oxidados, especialmente en zonas donde entró humedad.
  3. Prueba punto a punto
    Usa el multímetro para medir voltajes en la placa cuando alimentas la fuente, aunque sea brevemente, para detectar dónde se corta la alimentación.
  4. Verifica diodos, transistores y reguladores
    Estos componentes suelen fallar por humedad o cortos.
  5. Ten cuidado con los condensadores electrolíticos
    Si dudas, cámbialos, que no es caro y puede ser la raíz del problema.
  6. Evita medir con la placa energizada sin experiencia
    Para no arriesgarte a más daño.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Ocos Mil Vito estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 71
