Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La pantalla no enciende ni tras un reset
La pantalla se ha quedado en negro, pero el reloj sigue comunicando con el móvil y parece que funciona (vibra y los leds se encienden) pero la pantalla no muestra nada.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @paco11840
Si la pantalla de tu Fitbit Versa 3 está negra pero el dispositivo parece activo (vibrando, sincronizando con la app), intenta reiniciar el dispositivo o forzar un reinicio. Si el problema persiste, podría tratarse de un problema de carga o un fallo interno del hardware.
Posibles soluciones:
  1. Reiniciar el dispositivo:
    • Mantén presionado el botón lateral durante 10 segundos hasta que aparezca el logotipo de Fitbit y vibre.
    • Si no responde, intenta forzar el reinicio conectándolo al cargador y manteniendo presionado el botón durante 10-15 segundos.
  2. Verificar la carga:
    • Asegúrate de que el cable de carga y los pines del dispositivo estén limpios y conectados correctamente.
    • Prueba con otro puerto USB o cargador de pared.
  3. Restablecer la configuración de fábrica:
  4. (Este paso borrará los datos)
    • Si los métodos anteriores no funcionan, puedes intentar restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica, pero esto eliminará todos los datos.
    • Para hacerlo, ve a "Configuración" en la aplicación Fitbit, luego "Configuración del dispositivo" y busca la opción de restablecimiento de fábrica.
Posibles causas:
  • Problemas con la batería: La batería podría estar descargada o no retener la carga correctamente.
  • Fallo del cargador: El cargador o el cable podrían estar dañados.
  • Problemas de software: Podría haber un problema con el software del dispositivo.
  • Fallo del hardware: Podría haber un problema interno con la pantalla o la placa base.
Realiza todas las pruebas posibles y nos comentas los resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Paco estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 688
