Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Xiaomi Electric Scooter, también conocido como Mi Electric Scooter, se lanzó por primera vez en 2017. Este patinete eléctrico se caracteriza por su gran popularidad y su combinación de diseño moderno y potente movilidad, y desde entonces ha revolucionado la forma en la que las personas se desplazan por las zonas urbanas.
Mi rueda delantera bloqueada
mi patinete se le ha bloqueado la rueda delantera, enciende y todo normal pero esta bloqueada la rueda aun apagado, ni modo de moverla ni acelerar.. que podria ser el problema o por done podria empezar por favor
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @medusa20352
Que la rueda delantera de un scooter Xiaomi se atasque o sea difícil de girar puede deberse a varios factores, como tuercas apretadas, problemas de dirección o problemas internos. Si la rueda está atascada mecánicamente, pruebe a utilizar WD-40 para aflojar la tuerca. Si la rueda está rígida y gira pero no se mueve, es posible que tenga que comprobar el motor, el estator o el controlador.
Aquí tienes un desglose más detallado de las posibles causas y soluciones:
  1. Tuercas apretadas y extracción de la rueda:
  2. Si la rueda está atascada, pruebe a utilizar WD-40 en la tuerca para aflojarla.
  3. Algunos tornillos de la rueda delantera pueden requerir una llave Allen de 2,5 mm o una llave Torx.
  4. Si necesitas quitar la rueda, asegúrate de que la dirección está alineada correctamente, hay varios videos de YouTube sobre ello.
    1. Dirección y desalineación:
  5. Comprueba si la barra de dirección está desalineada, hay varios videos de YouTube para ello.
  6. Puedes intentar apretar los tornillos o utilizar cámaras de goma para ayudar a alinear la dirección.
    1. Motor y problemas internos:
  7. Si la rueda está rígida pero el motor se enciende, podría ser un problema con el motor, el estator o el controlador.
  8. Es posible que tenga que comprobar los terminales trifásicos del motor y buscar componentes quemados o dañados.
    1. Problemas con la aplicación:
  9. Algunos usuarios han informado de que el scooter puede bloquearse dentro de la aplicación.
  10. Intenta desbloquear el scooter en la app y comprueba si eso resuelve el problema.
    1. Otros posibles problemas:
  11. La batería puede ser el problema.
  12. Si el scooter se enciende pero no se mueve, comprueba la conexión y el nivel de carga de la batería.
  13. Si la batería está baja, el scooter puede entrar en modo de suspensión y requerir una carga para activarse.
Si todo lo anterior no ayuda a resolver tu problema, quizá sea necesario llevarlo a un centro de servicio autorizado para que determinen el problema y te ayuden a resolverlo.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Medusa estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 625
