como repara la pantalla
la pantalla no enciende osea no proyecta la imagen mas que la computadora si enciende
¿ alguien sabe como reparala?
Es esta una buena pregunta?
Hola @wl6mmcafnkfxp3a
Has realizado verificación con una lámpara o linterna acercando la luz de manera directa al LCD y ver si la pantalla tiene alguna imagen aunque no tenga iluminación? En ocasiones pasa que solo no se ilumina la pantalla pero si hay imagen.
De lo contrario deberías revisar el conector de video de la pantalla a la tarjeta madre que no esté dañado y por ese motivo no de señal, si conectas una pantalla externa esta te da señal de video? Con eso descartamos que sea el chip de video el del problema, igualmente verifica que no haya ningún cable dañado o aplastado del LCD a la tarjeta madre.
Si pudieras conseguir una pantalla similar para probar sería algo útil para que descartes de a poco y des con el problema principal, has las pruebas mencionadas y nos comentas los resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
En caso de que sea lo primero, y la pantalla no se ilumine, ¿Cómo lo arreglo?
Hola @danielbocarejo
Se tendría que destapar el equipo para retirar el LCD y normalmente por los laterales tiene unos LED que son los que se dañan y se tienen que cambiar para que la pantalla tenga iluminación.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 96
