Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El equipo no arranca por usb
Hola, comunidad. Quisiera saber si alguien me podría ayudar con un equipo lenovo que no arranca por usb, he cambiado la configuración del arranque, he seteado por defecto la bios, y no pasa nada. Alguien conoce la causa y la posible solución. Agradezco su ayuda.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @luchoberdugo
Cuando conectas el USB e inicias el equipo, has intentado hacer boot con la opción F12? Este es el menú de arranque y en ese menú debería aparecer la lista de dispositivos para el booting, si no aparece la memoria USB pueden haber varios factores, uno de ellos es verificar que la memoria si haya quedado configurada correctamente para el arranque por USB.
Como configuraste la memoria y con que programa la configuraste?
Uno de los problemas principales es que muchas veces tienes que deshabilitar el arranque seguro (Secure Boot) desde la BIOS para que detecte los USB, esto lo puedes hacer al ingresar a la BIOS en el apartado de seguridad y seleccionar Secure Boot y poner como deshabilitado. Una vez hechos los cambios guardas la configuración y reinicias el equipo y tratas de nuevo con el menú de arranque con la tecla F12 o bien puede ser que necesites presionar Fn + F12 dependiendo la configuración del teclado.
Para saber como crear una USB de recuperación puedes revisar la siguiente liga:
https://support.lenovo.com/us/en/solutio...
Espero con esto haberte ayudado y estaremos atentos a tus comentarios para seguirte apoyando, saludos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
5 comentarios:
Buenas noches, estimado @azrael23. Ya he deshabilitado el secure boot de la bios, y con la usb he intentado con Ventoy y Rufus, además de indicar en la bios que sea la primera opción de arranque, pero de ninguna manera arranca.
El Boot de arranque de este equipo no es con la tecla F12, es con un botón lateral llamado Novo, que usa la marca, cuando inicias por este medio, te muestra las opciones de arranque, pero al escoger usb, tampoco lo hace de esa manera.
Agradezco tu ayuda y tu comentario.
Si hay otra solución estaría muy agradecido que me la hicieran saber.
Saludos.
- de
Hola @luchoberdugo, buen día. Algo que pudiera sonar muy descabellado pero ya probaste a crear de nuevo el USB booteable en una nueva USB y probando a ponerla en un nuevo puerto USB, esto para descartar que sea la memoria o en su caso el puerto del equipo el que no la reconoce?
- de
Buenas noches estimado @azrael23. Ya he probado de todas las maneras posibles y con varias usb's, pensando en esa posibilidad, pero el resultado es el mismo. No quiero llegar a tal vez el que podría ser el último recurso, y es instalar el sistema operativo con el disco duro, en otro equipo, de modo usb.
No obstante, quiero pensar que hay una solución para este caso tan particular, ya que en todos los foros que he buscado alguna respuesta al por qué de esta situación, no me da ninguna luz para un buen término.
Agradecido por la ayuda.
Saludos.
- de
Hola @luchoberdugo
Solo se me ocurre una prueba más y es revisar en la configuración del BIOS, en el disco SSD, algunos equipos que he tenido en mis manos de la marca Lenovo e incluso Dell, en la parte de Storage vienen configuradas como RAID on y en este caso se tiene que cambiar a AHCI/NVMe para que funcione y deje instalar desde una USB sobre el SSD, revisa si tiene algo como eso en el BIOS en la parte de storage y si se puede cambiar.
Saludos,
- de
Estimado @azrael23, agradezco mucho tu ayuda en este momento, no obstante entontré una solución que me gustaría compartir con todos aquí, por si algún día les pasa y por casualidad encuentran este post.
Como tenía un sistema GNU/Linux y por actualizaciones nuevas el sistema se rompió, solo llegaba hasta el grub, al no arrancar desde la BIOS, pues la solución fue modificar el grub para que arrancara por la USB, de esta manera pude formatear y ahora está funcionando.
Agradezco mucho la ayuda y la atención, espero que si le pasa a alguien más le sirva. Saludos.
- de
Añadir tu respuesta
Luis Berdugo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 223
