Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La serie SL del Kia Sportage fue lanzada al mercado en abril de 2010 para los mercados asiático y europeo, seguida por los mercados de Norteamérica y Centroamérica en agosto de 2010 para el año modelo 2011.
me tira codigo U1112, que es y como lo reparo
vehículo al momento no me presenta problema alguno, pero me tira código U1112.
QUE ES ,
COMO LO REPARO....
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @milgenjimenez
El código de error U1112 en un Kia Sportage generalmente indica un problema de comunicación en la red CAN (Controller Area Network) del vehículo, específicamente con el módulo del sistema de retención (SRS) (Airbag). Esto significa que la computadora del vehículo (ECU) no está recibiendo una señal esperada del SRS.
Posibles causas y soluciones:
  1. Problemas en la red CAN:
    • Conexiones sueltas o corroídas: Inspecciona todos los conectores de la red CAN, especialmente en el módulo SRS, para asegurarte de que estén bien conectados y libres de corrosión.
    • Cables dañados: Verifica el estado de los cables de la red CAN en busca de daños físicos, como cortes o compresión.
    • Cortocircuitos: Busca cortocircuitos en los cables de la red CAN que puedan estar afectando la comunicación.
  2. Problemas en el módulo SRS:
    • Daño en el módulo: Es posible que el módulo SRS esté dañado y necesite ser reemplazado.
    • Problemas internos en el módulo: El módulo SRS podría tener un fallo interno que impide que envíe o reciba señales.
  3. Problemas con la ECU:
    • Fallo en la ECU: Es poco probable, pero la ECU podría tener un fallo que impide la comunicación con el módulo SRS.
  4. Problemas con otros módulos:
    • Otros módulos que pueden estar interfiriendo: Es posible que otros módulos del vehículo estén causando problemas de comunicación en la red CAN.
Pasos a seguir:
  1. Realizar una prueba de diagnóstico: Conectar una herramienta de diagnóstico al puerto OBD-II del vehículo para obtener información más detallada sobre el problema y el estado de la red CAN.
  2. Inspeccionar la red CAN: Buscar conexiones sueltas, cables dañados o cortocircuitos.
  3. Verificar el módulo SRS: Inspeccionar el módulo SRS y, si es necesario, reemplazarlo o llevarlo a una tienda para que lo revisen.
  4. Realizar una prueba de resistencia en los cables: Para confirmar que los cables de la red CAN están funcionando correctamente.
  5. Si el problema persiste: Reemplazar la ECU o buscar la ayuda de un profesional.
Importante: No intentes reparar o desarmar ningún componente del sistema de retención por ti mismo si no tienes experiencia en el tema. La seguridad es primordial.
Espero esta información te sea de utilidad para resolver tu problema.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
MILGEN JIMENEZ estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 598
