Saltar al contenido principal
Oppo A37 A37fw 16GB viene con 2GB de RAM. El Oppo A37 ejecuta Android 5.1 y funciona con una batería no extraíble de 2630 mAh (según lo dicho por Oppo ;-). Lanzado por primera vez en abril de 2017.
How to repair a screen senser fillament
screen sense fillament
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
I realize this may be partially attributed to language translation, but it's not clear from your question what it is you're looking for. Do you have a broken flex cable going to some sort of sensor mounted on the screen? If so, which sensor is it? How is it broken; is the cable itself damaged, or is it a connector issue?
Pictures are often worth a thousand words, so if you can add a photo of the damage you're concerned about, that would help.
Agregar imágenes a una pregunta existente
The more descriptive you can be about your problem, the better chance we can help. As it is, there's nothing we can do with what little explanation you've given us.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Banicus Lavoisier estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 16
