Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El iO, lanzado en 2020, es un cepillo de dientes eléctrico de Oral-B. Puede conectarse a tu smartphone mediante Bluetooth y ofrece seguimiento 3D de tus dientes en tiempo real. Se identifica por el número de tipo 3758. Los modelos incluyen: iO Series 7, iO Series 8, iO Series 9 y iO Series 10.
display not working anymore
I have this issue...my toothbrush io 9 display has stoped working but everything else working fine....i open it an and found water inside...this could burn the display? can it be fixed?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
In my case, the battery leaked and damaged the circuit board. I had to repair one of the traces because it was corroded, and the display is working again. I also protected the board with electronics varnish. I replaced the battery and glued the damaged seal around the toothbrush neck.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
cristian estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 381
