Por que dejo de funcionar
No enciende y no carga , que es lo básico qué puedo verificar ( no soy tecnico) se lo básico
Es esta una buena pregunta?
Hola @ricardopar57801
Las causas a est problema pueden ser muchas, pero antes que otra cosa, puedes probar el cargador de la laptop, si tienes un multímetro debes probar las puntas del cargador estando conectado para ver si está entregando el voltaje necesario para que el equipo encienda y funcione, de no ser así es por ello que no carga y por ende no enciende, trata de conseguir otro cargador funcional y prueba de nuevo en el equipo a ver si funciona la carga y enciende el equipo. Puede ser muy obvio también pero puedes probar conectando en otro toma corriente diferente ya que en ocasiones son los contactos de casa el problema.
Si el cargador marca bien la salida de voltajes pero el equipo no enciende y ya probaste también con otro cargador que sabes que si funciona, prueba a realizar un drenado de energía, para ello deberás de retirar la batería del mismo y desconectar el cargador, después mantener presionado el botón de encendido por al menos unos 30 segundos sin soltarlo.
Una vez realizado esto sin poner la batería, conecta el cargador del equipo y prueba a ver si enciende el equipo, si se logra dale unos minutos encendido y lo apagas y colocas la batería sin desconectar el cargador, pruebas de nuevo y revisas si está funcionando correctamente el equipo.
Si nada de lo anterior funciona, esto puede ser un problema del puerto de carga que esté dañado y sea necesario reemplazarlo, si no tienes experiencia como dices en tu comentario, sería bueno llevarlo a un centro de reparación electrónica reconocido para que revisen el equipo y te ayuden a repararlo.
Espero haber sido de ayuda, saludos.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 80
