Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Un PC de escritorio construido a partir de piezas de bricolaje listas para usar, en lugar de uno prefabricado de un fabricante importante. Estos también pueden ser construidos por un IS utilizando piezas listas para usar.
Why doesn't the PC turn on when I press the power button?
My PC won't turn on even though all the cables are connected to the power outlet.Is the power supply completely dead?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hi @adiladianjaya
What is the make and model number of the motherboard?
Most likely the PSU is an ATX type so if you have a DMM (digital multimeter) you can perform the paperclip test and check if the PSU turns on and that all the PSU's output voltages are correct.
If the PSU is OK it may be a problem with the Power On button's cable connection to the motherboard or something on the motherboard itself.
Has this PC worked OK before or is this a new build?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Adil Adianjaya estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 64
