Saltar al contenido principal
Modelo A1237 o A1304 / 1.6, procesador 1.8, 1.86 o 2.13 GHz Core 2 Duo
Preguntas 312 Ver todo
Can I replace the LCD display (not the entire top assembly)
I am having flickering problems on the entire right portion of the screen (about 2 inches) on my A1237. Nothing showed up on Apple's genius bar diagnostic. I think the problem is in the display itself. Is it possible to replace just the display LCD or can I only get the entire top assembly? Thanks. David
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación -1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
You can see how to separate the LED display from the display assembly here on the complete teardown:
MacBook Air Models A1237 and A1304 Teardown
Be sure to check out any tools you may need to complete the process such as an anti-static mat that will keep electronics safe to the easy-to-use pro-tech base toolkit :)
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
david estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 718
