Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Transporte de dos ruedas impulsado por motor, incluyendo ciclomotores y escúteres.
Cómo calibrar las válvulas de mi moto Nkd125 de AKT motor varillero
Cómo calibrar válvulas moto Nkd125 de akt motor Cg o varillero.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
resumen paso a paso basado en guías prácticas:
  1. Motor frío: Asegúrate de que el motor esté completamente frío antes de comenzar.
  2. Accede a las válvulas: Retira la tapa de válvulas usando una llave de 10 mm. También necesitarás quitar los tapones de inspección del cigüeñal.
  3. Ubica el punto muerto superior (PMS): Gira el motor manualmente (en sentido antihorario) hasta alinear la marca "T" del volante con la ranura de la tapa. Esto indica que el pistón está en PMS en la fase de compresión.
  4. Medición de holgura:
    • Válvula de admisión: usa una galga de 0.05 mm.
    • Válvula de escape: usa una galga de 0.06 mm.
  5. Ajuste: Si la galga entra muy floja o no entra, afloja la contratuerca y ajusta el tornillo hasta que la galga entre con una ligera fricción. Luego vuelve a apretar la contratuerca.
  6. Verifica: Gira el motor una vuelta completa y vuelve a comprobar la holgura.
  7. Reensambla: Limpia bien las superficies y vuelve a colocar la tapa de válvulas y los tapones.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Como enderezar Rin de nkd
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
adrian vergara vergara estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 858
