Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Repair information and diagrams for angle grinders.
Cómo reparar un amoladora einhell de batería?
La estaba usando y de repente dejo de funcionar y no sé el motivo dado que la batería estaba totalmente cargada me gustaría saber si alguien ha tenido el mismo problema y me puede ayudar a repararla
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
PRIMERO
Debes revisar si la batería no está dañada es más fácil si la pruebas en otra herramienta y si funciona descartas la batería. Si no tienes otra herramienta puedes comprobar con el multímetro.
Segundo
Revisa su botón de encendido. Si tiene continuidad.
Tercero
Revisa si tú motor es de escobillas o sin escobillas
Si es de escobillas revisa si no están dañados o acabados las escobillas.
Si tú motor es sin escobillas tu máquina debe tener un módulo eléctrico por lo general es rectangular y va ubicado en la parte de abajo de la máquina muy cerca de la batería. Ese puede ser el daño.
Cuarto
Revisa su estator si tiene ohms.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Daniel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 519
