Teclado de microondas no funciona
¿Por que el teclado de mi microondas no le funciona ningún botón un q no esté roto?
Es esta una buena pregunta?
Sin saber marca, modelo y ver fotos de como es , es imposible acertar en nada, puede ser un teclado de membrana y estar cortocircuitada alguna tecla
Fue útil esta respuesta?
Mi teclado enciende pero no pasa a la siguiente función para teclear el tiempo de calentar
¿,marca y modelo de u horno? el teclado es liso tipo membrana? ¿hay teclas hundidas?
Microondas
marca eslabón de lujo
Modelo EMS20D
Algunas teclas funcionan y otras no, casualmente solo funcionan las de programación (funcion, tiempo) pero no la de encendido/inicio, ni las de los programas grabados (pasta, pizza, café)
Puedes agregar unas fotos para ver como es el teclado, si es de membrana mal asunto conseguir repuestos es casi imposible.
El microonda se daño con acto de la teclado y se puede dar más opcion
Si es ta rajado no tiene solucion, si son teclas pegadas y es teclado plano de membrana se pude intentar despegar y darles separacion a veces funciona
¡Hola! Que no responda el teclado (panel táctil/membrana) de un
microondas suele tener estas causas, de más simple a más compleja:
1. BLOQUEO DE TECLADO ACTIVADO:
Muchos microondas tienen función "Child Lock" o bloqueo. Suele
quitarse manteniendo pulsada una tecla (Stop/Cancel o Lock) unos
3 segundos. Mira en el manual cuál es en tu modelo, porque es la
causa más tonta y más frecuente.
2. RESET ELÉCTRICO:
Desenchúfalo de la corriente 5-10 minutos y vuelve a conectarlo.
Resetea la electrónica y a veces revive el panel.
3. MEMBRANA DEL TECLADO DAÑADA:
Si solo fallan algunas teclas y otras sí van, suele ser la membrana
(la lámina con los contactos). Con el uso y la humedad se degrada.
Es una pieza que se puede sustituir.
4. PLACA DE CONTROL:
Si no responde ninguna tecla y el reset no funciona, puede ser la
placa electrónica de control.
⚠️ Importante: el microondas acumula alta tensión en el condensador
aunque esté desenchufado. Si vas a abrirlo, ten mucho cuidado o
déjalo en manos de un técnico.
Para orientarte mejor, ¿no responde ninguna tecla o solo algunas?
¿Y la pantalla se enciende o está apagada del todo?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,325
8 comentarios
Mi microondas a la hora de poner el tiempo y darle comenzar se apaga, tengo que estar dándole comienzo varias veces hasta que empieza a calentar
- de Alex
¿como es el microondas aporta unas fotos por favor segu sea con electronica o sin ella la respuesta puede camviar bastante
- de Carlos López (España - Spain)
Microondas Samsung MS23J Black sin Dorador Capacidad: 0.8 ft3/ 23 L. No funciona nada del teclado.
- de Cesar Adolfo Calderon Ramirez
@cesaradolf25138 ¿es de este tipo? https://www.youtube.com/watch?v=1t5clLyh...
El teclado de un Microonda Hamilton beach, no funciona la mayoría de las teclas.
- de Thamara Chávez
Mostrar 3 comentarios más
