Mi entrada auxiliar no anda, porque?
Cuando le enchufo unos audifonos de cable solo anda uno solo
Es esta una buena pregunta?
Hola @lautarovil34383
Si ya realizaste la prueba con diferentes modelos de audífonos y todos hacen lo mismo en este equipo pero no en otros, esto quiere decir que alguna de las partes internas del puerto de auriculares no está funcionando. Normalmente estos puertos tienen 3 puntos de contacto; uno para el micrófono, otro para el canal izquierdo y finalmente uno para el canal derecho de los audífonos, si la parte del canal que no se escucha está dañada es por ello el problema.
Normalmente esto sucede cuando al usarlos hay una sobre presión del plug del auricular dentro del puerto o bien por algún jalón o golpe mientras los audífonos están colocados en el equipo que provocan algún daño interno del mismo, no se si has realizado la prueba a girar el plug cuando está conectado a ver si hace contacto correctamente o a sacarlo ligeramente del puerto a ver si se escuchan ambos canales, si haces esa prueba y llega a escucharse el canal que no se escuchaba es por el problema indicado del puerto, para ello la recomendación sería reemplazar el mismo.
Te dejo una imagen para que te des una idea de las partes del puerto de auriculares del equipo:
Del lado izquierdo de la lógica inferior del equipo, tienes el puerto de audífonos y como verás en la imagen tiene varios puntos de contacto, desde la parte de entrada, hasta el fondo del puerto, si una de ellas está dañada ese es el problema.
Espero con esta información puedas realizar la reparación de tu equipo.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 44
