Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Wii Remote es el controlador principal original de la consola de juegos Nintendo Wii lanzada el 19 de noviembre de 2006. El número de modelo del Wii Remote original es RVL-003.
Battery leak on contacts and motherboard
https://amzn.in/d/2XzswFN
Is this okay for use on motherboard??
Also can it damage the plastic or foam pieces if accidentally spilled?
I am new to repairing stuff like this so help will be appreciated
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hi!
Yes, the product in the link is perfect to use! Be aware, that traces could be damaged and other components could be broken by the acid.
First, de-solder the battery pins on the motherboard and clean it completely. Then check for damage (if you can share pictures with us, that would be great).
Replace broken components and repair traces if needed, then solder some new battery pins in. Also make sure to replace the battery pins inside the shell. Then test if it's working again or not.
This is the only way to completely fix the Wii Remote :)!
If you have any questions, feel free to ask!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Aeron Brar estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 618
