Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Los modelos estadounidenses salieron a la venta como vehículos del año 2012. Los primeros modelos incluían la opción de carrocería sedán de cuatro puertas o hatchback de cinco puertas, motor DOHC de 2.0 litros (148 hp), transmisión manual de cinco velocidades o Lineartronic CVT con modo manual de seis velocidades mediante levas en el volante.
Why does my tail light not work?
I understand the stop light and tail light are one but only the stop light works will be that even rifle or cable is damaged or should buy another or has some other solution ?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Your Stop/Tail light bulbs are actually two bulbs combined into one; that is, there are two light bulb filaments inside one glass envelope.
As such, either one is susceptible to burning out while leaving the other filament intact. Here's a picture of what I'm talking about.
Imagen
So there is probably a 95% chance that the only problem is a burned out filament, and replacing the bulb will fix it. It makes sense that it's the tail light bulb that burned out first, since it's on all the time your headlights are lit, but the brake light filament is only on when you're stepping on the brakes.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
ツ Issei Ks estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 277
